16.02.2012, 18:30
#31
Fahrzeug: xxx
Zitat von StefanP
Wie Werty in Post 23 schon sagt....fahr zum TÜV, schnapp dir den Typen der die Eintragungen macht und sprich mit dem. Zum einen freuen die sich wenn die vorher gefragt werden und zum anderen wird der dir schon sagen ob er ne Freigabe von BMW will, oder ob er einfach in seinem schlauen Kombuda schaut und nachliest was der E65 so für Achslasten hat und dir das ohne großes Gewiggel einträgt.
Stefan
Richtig
Ich kann nicht verstehen,warum so viele, die Rechnung immer ohne den Wirt machen wollen
16.02.2012, 19:51
#32
Fahrzeug: e38-740i FL
welche einpress tiefe haben die felgen ?
18.02.2012, 13:33
#33
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
so jungs hier update für die, die sich den ganzen STRESS sparen wollen, 8J x 18 Zoll ET 24 die passen ohne Distanzscheiben und mit originalen Radbolzen! Vorne haste ca. 8mm oben vom Reifen bis zum Federbein oder wie der auch immer heisst, dies reicht voll aus! Die Radbolzen reichen auch zu 100% von der länge her es ist nur eine Umdrehung weniger als bei den originalen E38 Felgen ( original 6 umdrehungen mit E65 felgen 5 umdrehungen ) Das einzige ist der Reifenumfang da die Reifen aktuell vom E65 sind 245/50 R 18 ist etwas größer als es eigentlich sein muss, aber da ich mir die Felgen für den Sommer gekauft habe und mir im Sommer richtige Reifen kaufen werde 245/45 R18 oder 245/40 R18 werd mal schauen was besser passt ist mir das egal.. wenn richtige REifen drauf sind dann hab ich oben vom Reifen zum Federbein bestimmt 12-15mm und das aber ist 100% tüv`ig......
18.02.2012, 17:50
#34
also nochmal für dich zum mitschreiben er hat ein gewindefahrwerk und dort steht die feder genau neben dem reifen und nicht wie dem serienfahrwerk über dem reifen ! somit verringert sich das platzangebot auf fast 0mm
ALSO DISTANZSCHEIBEN
LG ROB
18.02.2012, 17:53
#35
UPS.... Alles klar!!
18.02.2012, 18:03
#36
Fahrzeug: 735iA 03/99
@Alexikusik: die hatte ich auf meinem beim Kauf auch drauf (ebenfalls mit 245/50R18), gefallen mir bei deiner Wagenfarbe auch richtig gut.
Ich würde zu 235/50R18 greifen, wäre ja Originalbereifung vom E38.
mfg, Wolfgang
18.02.2012, 18:15
#37
Fahrzeug: xxx
Das Problem, mit den nicht zu 100% passenden Radschrauben, bleibt bei E65 Felgen allerdings immer noch vorhanden, so lange mein seine alten E38 Schrauben weiter verwendet. Der Kopf der E65 Schraube ist und bleibt etwas größer und sitzt somit auch anders in der Felge.
19.02.2012, 07:40
#38
kegelkopf gegen kegelkopf die Schraube sizt da perfekt drin, ich hab mich auch da schlau gemacht die Schrauben bekommt man für 20 Euronen inkl. Versand... Reine geldverschwendung aber echt!!! Die alten passen wunderbar!
19.02.2012, 07:51
#39
Fahrzeug: E38-735i Ez 04.96
Hallo,Also Ich Hab Auch Die Styling 93 Mit 245/45/18 Dazu M12 x 1,5 - 30,5mm Länge Montiert Und Die Passen. Der Hat Zwar Gesagt Das Die Original Schrauben In Ordnung Sind Aber Hab Sie Doch Etwas Länger Genommen Zur Sicherheit. Der Tüv Hatte Auch Keine Einwände Also Alles
Mfg Aus Österreich
http://imageshack.us/photo/my-images...efotos572.jpg/
19.02.2012, 08:04
#40
Mfg Aus Österreich
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Welche Bereifung hast du drauf? Distanzscheiben hast keine?
sorry schon gut)))
