Alt 19.05.2012, 10:55   #31
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Die sind aber leider nimmer aus Blei sondern aus Stahl !!!!!!
(klebegewichte für Alufelgen)
wieder was gelernt
EU-(Verordnung) machts möglich
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.05.2012, 12:53   #32
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Hi und danke erstmal für die ganzen Antworten ,
also wielang das Geräusch schon da ist kann ich nich so genau sagen aufjedenfall hab ich es letztes Jahr November oder so zum ersten Mal gehört als ich das Fenster unten hatte,habe auch das Gefühl das es immer lauter wird !
Das Geräusch kommt definitiv von vorne links also kann man das mit der Trommelbremse ausschließen und den Bremsbacken ,denn die sind ja nur hinten verbaut !
Mit den Winterreifen ist es genau das selbe obwohl ich mir einbilde, dass es ein wenig leiser ist !
Radschrauben und Felgen sind alle Original und vorne sollten auch etwas zu längere Schrauben genug Platz haben oder
Die sind aber wie gesagt Original und nicht zu lang !
Das komische ist wenn ich den Wagen auf der Bühne hab und Schlage das Rad nach rechts ein und drehe dann macht es keinerlei Geräusche !
Kein Spiel vorhanden etc :(
Die Wuchtgewichte kann ich auch ausschließen das hab ich kontrolliert weder in der Felge noch am Sattel sind irgendwelche schleifspuren
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 14:34   #33
Bmw740 4.0 AC
Fahrzeug: 740i 4.0 E38 Bj 7/95 BRC Gasanlage mit 88l Radmuldentank M3 E93 Cabrio und G11 750 ix LCI Bj 8/20
Standard Geräusch bei Kurvenfahrt
ich hatte auch mal Schleifgeräusche hinten nur bei Kurvenfahrten. Schmutzblech kam wohl in Kurven an die Bremsscheiben. Hinterachslenkung (Aufhängung) wars bei mir.
Integrallenker Radaufhängung
Artikelnummer: 2599001
Kugelgelenk HA div. BMW von Lemförder
Artikel-Nr.: 1330701
Lemförder 13307 01
Originalteilequalität von Lemförder
(Artikel Nr. dienen nur als Bildquelle)
Vielleicht ist es das.
sonst viel Glück beim fehler finden
Bmw740 4.0 AC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 17:51   #34
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe mir das Video nun auf nem Rechner, nicht mit m Smartphone angehört.
Wenn Ton und Bild synchron sind, dann bin ich der Meinunung, dass das Rhytmische Geräusch von der Hinterachse kommt.
Und dass Du bei entlastetem Rad nichts feststellen kannst ist nicht ungewöhnlich.
Ist das Geräusch auch vorhanden, wenn Du mit Schrittgeschwindigkeit (ggf. stärker einlenken) durch eine derartige Kurve fährst ?
Wenn ja: Eine Zweite Person neben dem Auto her laufen lassen und hören / gucken lassen. .... UND: Wurden meine "Brems-Test" gemacht ?
Signatur:
Alt 19.05.2012, 18:37   #35
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das ist das Schutzblech das an der Bremsscheibe schleift. Das Geräusch ist das gleiche wie es bei mir war und kam aus dem nichts. Bei mir war es vorn links und es gab auch keine Schleifspuren an der Bremsscheube. Biege es mal zurück und Du hast Ruhe.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 10:18   #36
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
@ Denjou , gibt´s schon was neues??
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rubbelndes Quietschen bei Kurvenfahrt shirtmaker BMW 7er, Modell F01/F02 28 17.01.2014 18:38
Fahrwerk: Klappern an der HA bei langsamer Kurvenfahrt?! koertsch BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2006 12:19
Nachschwingendes inneres Hinterrad bei Kurvenfahrt sitru BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.03.2004 20:12
Original IR-FB; Motor stottert bei Kurvenfahrt Mike Floyd BMW 7er, Modell E32 8 20.07.2003 22:28
Vibrationen bei Kurvenfahrt 740 christian d BMW 7er, Modell E32 4 08.04.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
