Alt 20.12.2012, 14:14   #1
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Standard Heizventile getauscht - Heizung trotzdem kalt
Guten Tag,
bei meinem 728 geht die Heizung nicht mehr, zuerst ging sie ab und zu und jetzt gar nicht mehr. Hab im Forum gesucht, die haeufigsten Fehlerquellen sind die Ventile + Zusatzwasserpumpe oder die Elektronik.
Hab das Teil mit den Ventilen und der Pumpe ausgetauscht aber es gab keine Veraenderung. Hab auch die Stecker von dem Teil abgezogen (dann soll die Heizung auf maximal arbeiten) aber es tat sich auch nichts.
Nun weiss ich nicht mehr was ich noch probieren soll. Kuehlwasser hat der BMW genug, die Temperatur passt auch.
Wer hat einen Tipp?
Gruss und Dank
Lanterfant
P.S.: Das Kuehlwasser sieht ganz normal aus, also nicht verklumpt.
Geändert von Lanterfant (20.12.2012 um 15:13 Uhr).
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie im Schlüssel getauscht, funktioniert nicht; SuFu verwendet und trotzdem Fragen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 28 01.06.2015 10:27
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 22:16
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 13:44
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
