Alt 23.02.2014, 17:18   #31
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Reine Ueberlegung, denn es ist schon sehr komisch dass 1,5 jahre Nach der Einfuehrung des e32 750 dann schlagartig im e31 1989 verfuegbar war. Naja ist ja auch egal. Ich habe meine Vorstellungen mit mehreren TUV Ingenieuren besprochen und keiner hat gesagt, dass dies nicht funktionieren koennte, aus sicherheitstechnischen Gruenden. Ein Airbag ausloesen kann kein Thema sein, nur weil die Lenksaeule aufeinmal nach oben und unten sich bewegen laesst. Hoechstens ist das Argument, der unguenstigen Sitzposition geltend, aber diese unguenstige Position kann man im e38 auch herstellen und daher waere es auch "unzulaessig". Auch isf es sehr auffaellig, dass die Schaltplaene fuer die 4 fach Lenksaeule im e32 ab 1990 verschwinden, jedoch im e31 auftauchen.
Alle teile, aber auch ausnahmslos alle Teile, sind aus dem E32 abgeleitet und auch fuer den E32 verfuegbar gewesen. Microfiches muss ich mal ansehen. Da gibt es noch viel mehr.
Toll ist auch, dass die e38 Lenksaeule problemlos passt und sich an den Motoren fuer Memory unterscheidet und die Aufnahme fuer die Hebelchen links und rechts.
programmieren ist nicht meine Staerke, da hab ich eine aufwaendige und recht kostenintensive loesung entwickelt. Entwicklungen werdennauch nicht billiger. Ist eine Sache des Koennens. Da ich selbst angehender Ingenieur bin, nehme ich es mit der Sicherheit extrem Ernst, jedoch untersuche ich Loesungen mit gesundem Menschenverstand.
Mfg
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2014, 21:57   #32
Markus525iT
Die möglichen Sitzpositionen im E38 und E32 sind ja nun gar nicht zu vergleichen.
Nur weil es in dem einen geht, muss es in dem anderen ja nicht auch gehen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass BMW das auch Sicherheitsgründen gemacht hat.
Parallel zum E31 gab es den E32 ja noch ohne Airbag, aber mit 4fach LS. Deiner Überlegung nach hätte man dann aber aus Prestigegründen das sofort aus dem Programm nehmen sollen.
Markus
Alt 28.02.2014, 03:10   #33
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Ich besorge mir jetzt einfach einen elektrischen Sitz ohne Memory und gut ist! Mir ist das zu kompliziert. Bzw. habe ich keinen Nerv dafür....
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 11:18   #34
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Drei Kabel an das Memory Steuergerät.
Masse, Dauerplus und Zündungsplus.
Schon läuft das.
Grüße, Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2014, 04:24   #35
drums.eisold
Schon läuft das.
Grüße, Tom
Wann darf ich vorbei kommen?
Gruß, Dorian
Alt 01.03.2014, 10:28   #36
Kabak
Lausbub
Funzt das bei Dir nicht?
Oder anders; hast Du es überhaupt ausprobiert?
X649: (der mit 5 Kontakten)
Pin 1 - Klemme 15
Pin 3 - Klemme R
Pin 6 - Masse
Ich muss allerdings sagen, mangels passendem Steckergehäuse,
hab ich die 3 Kabel einfach an die jeweiligen Pins gelötet
und Schrumpfschlauch drüber. Nicht schön aber zweckmäßig.
Tom
Geändert von Kabak (01.03.2014 um 10:34 Uhr).
Alt 02.03.2014, 03:36   #37
drums.eisold
Nein, Versuch folgt aber sicher in den nächsten 2 Wochen. Allerdings hoffe ich doch noch auf einen "einfachen" elektr. Sitz mit Lordose und Heizung, um ihn einfach Plug and Play anzuschließen, ohne Kabelgelöte und ähnliches.
Alt 02.03.2014, 11:17   #38
Markus525iT
Möglich wäre auch, einfach "nur" den Kabelbaum im Sitz zu tauschen.
Motoren sind ja gleich und Potis ignoriert man einfach
So einen Baum sollte man dann schon irgendwie finden.
Markus
Alt 22.03.2014, 21:58   #39
drums.eisold
Letzteres wie Markus es beschrieben hat habe ich nun auch umgesetzt. Klappt alles wunderbar und die Sache ist vor allem sauber und authentisch.
Gruß, Dorian
Elektrik: Centerlockschalter in Mittelkonsole Umbauen (neu-alt alt-neu) Kabak E38: Tipps & Tricks 8 23.03.2009 22:40
Welches ist das verantwortliche Teil? -Pitman arm oder Lenkgetriebe? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 16 24.09.2007 13:23
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Umfrage: Welches Cockpit ist schöner: Das mit 4:3 oder 16:9 Jo BMW 7er, Modell E38 30 21.12.2003 23:16
Wer hat Bilder M70 Motor alt/neu facelift? Erich BMW 7er, Modell E32 4 15.12.2003 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
