16.08.2016, 15:10
Fahrzeug: E38-750i
Originale Fahrzeughöhe
Hallo 7er Fan's ....
Ich habe seit Herbst vorigen Jahres einen E38 750i ....
dieser hat schon zum Kaufzeitpunkt ein KW Gewindefahrwerk sodas ich die
originale Höhe ...Abstand Boden zu Radhauskante usw leider nicht weiß...
Nun habe ich nach Teilrestauration das Fahrwerk neu eingestellt ....
und nun interessiert mich logischer Weise um wieviel tiefer mein 7er E38
hinten und vorn gegenuber der Serienversion ist .....
Wer ist so nett und misst mal bei seinem originalen 750i die Höte vom Boden bis
zur Radhauskante vorn und hinten ???
MfG Frank aus Thüringen
17.08.2016, 08:00
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Mal unter uns, wie möchtest du einen Vergleichswert "verwerten", wenn die Felgengröße unbekannt ist?
17.08.2016, 08:21
um was gehts jetzt genau?
Na z.B Nabenmitte zu Radlauf.
Abgesehen davon müssten doch im TIS die Vermessungswerte wo stehen.
17.08.2016, 08:25
Fahrzeug: E38-750i
In dem ich die Höhe der Kante des Radhauses über dem Boden miteinander vergleiche ....Originalhöhe abzüglich meiner Höher sollte das Maß der Tieferlegung der Karosserie zum Erdboden ergeben ...
Felge übrigens 19 Zoll
MfG F. Albrecht
17.08.2016, 09:07
Es gibt ab Werk die Varianten Serie oder M-Sportfahrwerk, letzeres is bissl tiefer.
Gilt für alle Motorisierungen.
Geändert von gasi (17.08.2016 um 18:04 Uhr).
17.08.2016, 09:09
Gar nicht wahr. Soviel mir bekannt gibt es ab Werk auch Schlechtwege-Fahrwerk, was wiederum etwas höher als Standard ist.
17.08.2016, 09:24
Hab das "nur" mal weg gemacht.
17.08.2016, 08:26
Die Frage lautete:
Zitat von Frank-gth
...vom Boden bis
zur Radhauskante...
Und das ergibt bei unterschiedlichen Felgengrößen unterschiedliche Werte. Daher meine Frage danach, wie er das dann verwerten wollte. ;-)
Aha, 19" also. Gibt es übrigens in der Serienversion nicht.
Zudem spielt mindestens die Reifengröße und der Reifenfülldruck ebenfalls eine Rolle wenn man vom Boden misst. Deshalb misst man üblicherweise vom unteren Felgenhorn.
Geändert von kleinerzeh (17.08.2016 um 08:32 Uhr).
17.08.2016, 18:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von kleinerzeh
Und das ergibt bei unterschiedlichen Felgengrößen unterschiedliche Werte. ...
Warum soll sich da an der Höhe etwas ändern???
Der Radumfang MUß bei jeder Reifen/Felgenkombination gleich bleiben, da sonst der Tacho nicht mehr stimmt... Wenn der Umfang also gleich bleibt, dann bleibt nach der Zahl mit den unendlichen Nachkommastellen, auch der Durchmesser gleich
Sieht nur anders aus
Hybrid-Darstellung
