Alt 17.03.2019, 23:07   #31
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Bei zuviel Öl im ATG verschäumt es,
mit den Luftbläschen im Öl kann das ATG nicht schalten,
da weniger Kraftschluss/Schmierung, und die MV reagieren nicht korrekt.
Daher Probefahrt nach Abkühlung, wenn sich alle Bläschen aufgelöst haben
Das kann ich nicht recht glauben, da die Fehlfunktion der letzten Tage auch beim Kaltstart war.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2019, 23:10   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
War da nicht ZUVIEL Öl drin ???
M f G
Alt 17.03.2019, 23:13   #33
68msw
Ich meine das mit dem Aufschäumen. Wenn das Öl über Nacht kalt wird ist der Schaum doch weg. Dann sollte das Getriebe am Anfang schalten und der Fehler erst mit zunehmender Temperatur auftreten.
Alt 17.03.2019, 23:19   #34
Haschra
Ja sicher ist er über Nacht weg, verschäumt aber sofort wieder,
wenn die ATG-Pumpe läuft, und die läuft sofort mit wenn der Motor läuft.
M f G
Alt 17.03.2019, 23:27   #35
68msw
Kannst Du erklären warum das Öl aufschäumt wenn es zu viel ist?
Alt 17.03.2019, 23:34   #36
Haschra
Bei zu hohem Ölstand wird das Öl durch die sich drehenden Teile
übermäßig aufgewirbelt/verschäumt und dadurch stärker erhitzt,
dies hat die gleiche Wirkung, wie bei zu niederigem Ölstand,
wo dann auch Luft angesaugt wird.
M f G
Alt 17.03.2019, 23:55   #37
Wenn zuviel drin ist, dann wirken die rotierenden Teile wie ein Quirl. Und bei zu wenig ATF gibt es auch Schaum, teilweise wird dann Luft angesaugt aus der ATF Wanne.
offizielle Stellungnahme von Klueber, Schaumverhalten im Getriebe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.klueber.com/ecomaXL/get_...riebeoelen.pdf
Luft und Schaum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.oelcheck.com/wiki/Luft_und_Schaum_im_%C3%96l
Geändert von Erich (18.03.2019 um 02:03 Uhr).
Alt 18.03.2019, 06:37   #38
68msw
na gut, dann will ich das mal glauben....
Alt 01.06.2019, 19:10   #39
68msw
Standard Schaltkasten
Jetzt bin ich endlich dazu gekommen den Schaltkasten zu demontieren und die Siebe der Ventile zu reinigen.
Erst einmal die Gute Nachricht: Nach dem Zusammenbau und mit neuem Öl schaltet die Automatik superweich. Das Getriebe ist praktisch nicht wieder zu erkennen.
Nun zur schlechten Nachricht: Leider sind die Steckergehäuse nach so vielen Jahren sehr fragil und zerbröseln praktisch zwischen den Fingern. Siehe Bild. Ich habe die Stecker dann ohne die Gehäuse auf die Kontakte der Ventile gesteckt. Das funktioniert natürlich auch. Aber langfristig sollte der Kabelbaum wieder instand gesetzt werden.
Nun zu meiner Frage: Weiß jemand den Hersteller oder die Bezugsquelle für die Steckergehäuse?
Natürlich kann ich auch den Kabelbaum für rund 150€ kaufen. Aber wenn es die Steckergeäuse einzeln gäbe wäre das auch ok.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1559408943
Dateityp: jpg IMG_3229.jpg (98,8 KB, 31x aufgerufen)
Alt 01.06.2019, 22:02   #40
68msw
Standard Bilde vom Stecker
Auf dem Bild Rechts sieht man einen intakten Stecker. das Steckergehäuse hat eine Lasche mit dem er am Ventil einrastet.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1559419275
Dateityp: jpg IMG_3228.jpg (113,4 KB, 32x aufgerufen)
Motorraum: Ölstand Motor richtig messen 730Driver BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2007 11:01
Motorraum: Ölstand messen am fuffi ??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2007 08:20
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 10:55
Motorraum: Ölstand messen oli518i BMW 7er, Modell E38 2 27.05.2007 20:59
Motorraum: Automatikgetribe undicht?? TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 14 13.08.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
