Elektronik ist fertig !
Die linke Steckerreihe ist eine 2-fache (übereinander), also gibt es insgesamt 20! Anschlüsse.
Werden aber kaum alle gebraucht :-)
Links kommen die Stecher ans Video-Modul (3 Kabel) und ans PDC (2 Kabel) sowie
die Stromversorgung ( 2 Kabel).
Rechts die Kamera (5 Kabel) und der AV-Eingang ( 2 Kabel - falls nötig ).
Der AV-Ausgang ist dann auch links ( noch 2 Kabel ).
Funktion:
Mit dem PDC zusammen (Rückwärtsgang oder Taste) schaltet die Kamera ein.
Dabei ist Sie im Zoom-Modus, also ein "Fernsicht-Bild".
Mit dem Jumper (Mitte Platine) kann ein Spiegel-Bild (wie Rückspiegel) oder ein
Normal-Bild gewählt werden.
Wenn das PDC piept, wird für 2-12 Sekunden (einstellbar am Trimmer oben rechts)
von Zoom auf Voll-Bild umgeschaltet. Das ist dann ein extremer Weitwinkel, so daß
man fast um die Ecke sehen kann.
Kommt kein weiteres Signal vom PDC geht die Anzeige zurück auf "Fern-Sicht".
Mit Ausschalten des PDC (Taste oder automatisch) schaltet die Kamera ab.
Nach einer halben Sekunde ist auch das AV-Bild wieder synchronisiert verfügbar.
(falls hier durchgeschliffen ).
Das Problem mit dem Verlauffilter habe ich nun auch gelöst (war sehr viel schwieriger
als ursprünglich vermutet). Dieses ist nun nicht mehr blau (macht nachts Probleme)
sondern neutral-grau.
Da der Einbau einen Eingriff in die Kamera erfordert, kommt diese fertig mit
eingebautem Filter.
Sobald alle Teile und Kabelbäume fertig sind, bekommen diejenigen, die bereits bestellt
haben ein E-Mail von mir. Ich hoffe, den Einbau fast lötfrei gestalten zu können.
Nur die 2 PDC-Kabel müssen noch abgegriffen werdem, der Rest ist komplett gesteckt.
( Auch die AV-Kabel ! )
Die Bohrung an der Blende muss für das schwarze Objektiv deutlich größer ausfallen,
da es nur von hinten vernünftig montiert werden kann. Dazu ist ein Schälbohrer
erforderlich wie Ihn jede gute Werkstatt hat. Entweder das Loch dort machen lassen,
oder Ich stelle einen Bohrer zur Verfügung - der geht dann halt reihum...
Überlegt euch, welches Objektiv Ihr haben wollt. Das schwarze ist optisch klassen
besser, daher empfehle ich dieses. Wer das Chrom haben will, muss ein paar Abstriche
bei der Bildqualität machen - dafür ist es möglicherweise "schöner".
Den Kabelbaum mache ich für die Monatge an der Heckklappe fertig mit Steckern beidseitig.
Wer einen anderen Einbauort vorgesehen hat, mailt mir ebenfalls, denn dann stimmt die
Kabellänge nicht!
Daniel
