Alt 05.05.2011, 10:57   #41
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
wegen dem öffnen - ich dachte vielleicht wenn das Teil nicht geht muß ich es zerlegen
Aber bist Du sicher das es Ultraschall ist?
Ich meine irgendwo mal eins gesehen zu haben,aber da waren an den schrägen Seiten so eine Art Gitter drin damit der Ultraschall auch aus dem Teil kommen kann.
Meins ist ja komplett zu - also dicht...keine öffnungen!!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 15:13   #42
serg45
Fahrzeug: e32
Zitat von immeranders Beitrag anzeigen
Hupe ist bei dir richtig, Alarmsirene wie auf dem Bild gab es erst ab 9/95. Neigungsgeber sitzt auf dem hinteren Radkasten links vom Kofferraum aus und Steuergerät in diesem Sinne ist das Grundmodul, dieses steuert die Alarmanlage. Wenn du die Hupe drin hast und das Ganze ab Werk verbaut ist, dann hast du auch Neigungsgeber und Scheibenüberwachung.
Gruss immeranders
hallo, danke für die antwort
wieso funktioniert es dann bei mir nicht? oder wie der titel schon sagt... wie kann ich es aktivieren? grundmodul tauschen geht wahrscheinlich nicht!?
vllt. hat ja jemand eine ahnung
serg45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 21:26   #43
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Grundmodul tauschen würde auch gehen, aber die DWA kann codiert werden mit einem Tester. Dann sollte sie bei dir auch gehen. Falls sie aber bei dir ab Werk verbaut war und trotzdem nicht geht, dann müsstest du mal den Fehler suchen, kann man übrigends auch auslesen.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 15:16   #44
serg45
Fahrzeug: e32
hallo,
was würde sich noch ändern, falls ich das grundmodul tauschen würde?
Alt 24.05.2011, 14:45   #45
serg45
Fahrzeug: e32
keiner ne idee?
Alt 12.03.2013, 22:27   #46
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Frage Blinkerquittierung freischalten?
Huhu, darf man mal vorsichtig anfragen wie das mit der Freischaltung geht? Meiner blinkt gar nicht wenn ich ihn verschliesse. Alarmanlage wäre zwar auch toll aber die hat er glaub ich nicht. Also ausser der Zentralverriegelung höre ich nix wenn ich ihn abschliesse. Sorry wenn die Frage doof war, ich bin Neuling
Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 22:29   #47
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die blinkerquittierung ist per codierung frei zu schalten... ist keine alarmanlage verbaut, dann wird die rein codiert...
suche stammtisch in der nähe und frage dort nach nem codierer
Alt 13.03.2013, 11:12   #48
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Hallo zusammen,
habe ein seltsames verhalten meiner DWA........:
Wenn ich den Kofferraum per Funk entriegel, meinen Kram aus dem Kofferraum rausnehme, Deckel wieder zu mache, Fzg. per Fernbedienung verschließe, löst der Alarm nach ca. 30 Sek. aus.....
Entriegel ich den Kofferraum dagegen am Deckel selbst und schliesse dann per Funk ab ist alles gut und er löst den Alarm nicht aus
Kennt das jemand ?
Bernd
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 17:58   #49
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich habe noch nie, wenn ich nur am Kofferraum war, nach dem Schließen dessen, wieer zugesperrt. Warum auch? Er ist doch schon zu.
Ich werde sicherlich nicht der Einzige sein, der es so macht und somit kann nicht jeder hier mit reden, wenn er es nicht selbst explizit getestet hat.
Elektrik: Lässt sich beim 94er E38 die Blinkerquittierung aktivieren? Airportdriver BMW 7er, Modell E38 35 02.09.2009 15:09
Felgen/Reifen: RDC Sensoren: "Batterie aktivieren" - Wie geht das? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2009 20:06
Spanngurte beim E38 - wie/wo festmachen? Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 49 06.05.2009 12:34
Elektrik: Wie Drive-Lock Funktion aktivieren? Doc7 BMW 7er, Modell E38 36 02.06.2008 17:49
Karosserie: Wie verbreitet ist der Rost beim e38? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 52 01.01.2007 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
