Alt 13.03.2012, 12:02   #1
F800GS
Benutzerbild von F800GS
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
Standard Kettenspanner gewechselt.....
hab am WE mal meinen Kettenspanner gewechselt, war auch nötig. Der neue ist ca. 2-3cm länger gewesen als der alte.
Die Laufruhe hat sich deutlich gesteigert, aber das VANOS geklapper ist natürich immer noch da, hofftentlich kommt Beisan bald mit einer Lösung raus.
Nun aber zu meinem Problem: Wenn ich den Wagen morgens starte, klappert und rasselt es laut für ein paar Sekunden, war vorher nicht.
Klingt so, als wenn der Kettenspanner erst Öldruck braucht um ordentlich zu arbeiten... klar, braucht er natürlich auch, aber warum war das vorher nicht und warum ist das jetzt so.... bin ein wenig übergefragt !?!?!
Hat jemand ene Idee? Kann man da was falsch einbauen?
Lutz
F800GS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 13:49   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wieso Öldruck? Da ist doch nur eine Stahlfeder drin.
Halt doch mal den alten Kettenspanner ein und schaue ob es beim Anlassen rasselt. Glaube nicht das es daran liegt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 13:53   #3
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Wieso Öldruck?
Hmm..., bis jetzt dachte ich wirklich, du kennst dich aus....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 13:54   #4
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
wie schnell bzw wie einfach ist das mit den kettenspanner wechsel
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 14:05   #5
F800GS
recht einfach, sitzt in Fahrtrichtung rechts unter dem Zylinderkopf. Einfach rausdrehen und neuen wieder rein..... 10 Min. mit Werkszeug suchen.... 15 Min. mit in den Keller gehen und ne Flasche Bier holen, aufmachen und einen Schluck (als Belohnung) trinken
Alt 13.03.2012, 14:16   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Da ist aber nichts womit Öl aufgefüllt wird
sollte ich den wieder rausdrehen und versuchen die Einbaulage zu ändern....
Das denke ich auch
Alt 13.03.2012, 14:25   #7
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ok und was kostet das teil denke mal so bestimmt 50-80 euro
gruss benni
Alt 13.03.2012, 13:57   #8
F800GS
arbeitet doch mit Öldruck! Darum der Schlitz im Gehäuse und die geschliffene Oberfläche.
Dachte schon, dass der vielleicht mit dem Schlitzt nach unten eingedreht ist und dadurch über Nacht das Öl raus läuft. Beim starten muss dann erst wieder Öl nachlaufen... klingt für mich eigentlich logisch. Kann das stimmen.... sollte ich den wieder rausdrehen und versuchen die Einbaulage zu ändern.... Oder ich nehme mal den alten und tausche nur die Feder aus.....mal gucken heute Abend.
Lutz
Alt 13.03.2012, 19:12   #9
Winni
Lesen bildet....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor M62
Alt 14.03.2012, 01:33   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Lesen bildet....
Das ist auch nur copy & paste. Einer schreibt der Rest glaubt es.
Die Frage ist, von wo und wie das Öl zum Kettenspanner gelangt?
Letztendlich habe ich es selbst gefunden und mir die Frage beantwortet und doch noch etwas gelernt.
Danke für eure Geduld
Kettenspanner ok? seba BMW 7er, Modell E32 42 15.11.2013 19:30
Motorraum: Kettenspanner Defekt ? Balu80 BMW 7er, Modell E38 5 16.11.2011 00:52
BMW-Teile: Kettenspanner v8 E34M5 Suche... 2 18.01.2010 10:10
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 10:27
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
