Alt 11.03.2016, 12:26   #41
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Ausrufezeichen
Hier ein Link zu dem Oel :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) P?evodový olej AUTOMATIC ULTRA - 5 litr? - NA AU-5 | E-shop Auto Kelly a.s.
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 16:53   #42
36 € für 5 Liter - das ist schon ein Wort.
Was mich dabei irritiert:
angegeben sind: ALLISON C-4, FORD MERCON, VOITH G 607 als Vergleichsöle.
Aber meine Irritation ist ja nicht das Maß der Dinge ...
Es gibt ja auch passendes Öl von Fuchs: ATF 5005 z.B. - kostet auch nur 8,30 pro Liter ...
Geändert von peterpaul (11.03.2016 um 17:06 Uhr).
Alt 11.03.2016, 23:00   #43
nicotoscani
Ausrufezeichen
Klar sind die Preise recht unterschiedlich ,aber ich gehe mal nicht davon aus,dass das Getriebe wegen dem Oel so schaltet.
Es gilt,wenn zu wenig Oel drin waere,wuerde das Getriebe immer schlecht schalten.
Ebenfalls gilt,dass wenn ein falsches Oel drin waere,wuerde sich das Getriebe durch Geraeusche oder ganz schlechtes Schaltverhalten bemerkbar machen.
Wie ich schon sagte,der Fehler tritt ganz sporadisch auf. Das Schaltverhalten ist wie schon gesagt , mal weich und mal hart.
Heizung/Klima: Heizungsventile getauscht und trotzdem nur heiße Luft BjörnP BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2014 08:32
Sekundärluftventile getauscht, trotzdem wird Fehler angezeigt B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2013 07:35
Heizung/Klima: Heizventile getauscht - Heizung trotzdem kalt Lanterfant BMW 7er, Modell E38 43 11.01.2013 13:38
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 22:16
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
