Alt 28.07.2005, 01:33   #41
flipflop
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Frage
Zitat von Uwex
Es ist eine Deutsche Firma in Amberg. Die Garantie ist EU Standard. Ich habe nur die Handy Nr. aus Amberg 0151 19424519. Mann bekommt in Deutschland TÜV mit der Prins für auch für M62 B44. Ist ja der gleiche Motor wie im 5-er.
Was heisst abgespeckte Version? Das sind nur G eschichten für die Deutschen Kunden, damit die nicht glauben alles teuerer zu kaufen als alle anderen, obwohl das die Wahrheit ist.
Die Prins gibt es nicht in abgespeckter version als VSI!!! und BRC hat es auch nicht!!!
Zitat von RS744
Der gleiche Motor ist es schon. Aber wenn Du auf die Homepage von Prins gehst, bietet Prins ein Special-Kit für den M62B44-Motor nur für den 5er an, nicht für den E38.
Siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.prins-lpg.com/en/systems/...ted/index.html
Ich frage mich, warum. Weißt Du es?
Du hast recht, das mit der "abgespeckten Version" für PL geistert herum, ohne daß (bei mir zumindest) darüber Klarheit herrscht. Angeblich sollen es nicht so hochwertige Komponenten sein. Na ja, die Keihin-Injektoren wird Prins ja nun nicht herausnehmen aus dem Paket, oder?
Greets
RS744
Hallo Gas-Freunde,
es stellt sich mir die Frage, was an dem "dedicated" Kit dran ist. Meine lokal am nächsten gelegene Werkstatt baut einen X5 4.4 um, und lehnt glatt meinen 740i 4.4 ab, mit der telefonischen Begründung, im Kit seit eine fixe Software, die man nicht am Prüfstand tunen kann und muß.
Auf der Homepage von Prins findet sich auch ein Hinweis auf eine Option der Ankoppelung an den CAN-Bus. Dies könnte der große Unterschied sein.
Hat vielleicht irgendwer in der Community einen 7er mit einer Prins VSI aus dem 540er/X5 Kit verbaut bekommen und kann Hinweise dazu geben?
Wer hat mit der Prins VSI blaue, wer gelbe und wer hat orange Keihin-Injektoren verbaut bekommen ? Wenn der Querschnitt zu groß wird, rechne ich bei Leerlauf/Teillast mit Problemen, weil die Öffnungszeit dann zu kurz wird, um es präzise zu dosieren.
Der M62B44 fordert die Flexibilität der Anlage sehr: Laut BC/CC meines zwischen 93 und 114 C Kühlwassertemperatur je nach Last, und bis zu 83 l/h im Sprint, und bisher gesehen 76 l/h Eurosuper bei Vollgas. Das sind Mengen, wo ich mich frage, ob da nach einer Minute nur ein einziger Autogas-Verdampfer in Schwierigkeiten kommen könnte und ob die Anlage die ständigen Kühlwasserschwankungen überhaupt berücksichtigt.
Wer unterstützt diese Features der Behr Thermotronik bzw. kompensiert die i ein paar Sekunden ?
Eine Regelung über den großen Regelkreis ist nett, aber in den zwei Minuten stimmt der Verbrauch halt nicht, weil das Gemisch nicht optimal sein könnte.
Ich bin weder bei den Homepages von LandisRenzo Omegas, BRC, Autronic Mistral II, Prins VSI, Vialle LPI oder Tartarini im Detail fündig geworden,
ob über CAN gekoppelt wird,
ob Fehler im Fehlerspeicher auftauchen,
ob die Zündung vorgestellt wird,
ob bei Gasmangel automatisch auf Benzin umgeschaltet wird,
ob der Druck an der Düsenleiste, bzw die Temperatur gemessen wird,
ob die Benzinpumpe ständig leer mitläuft oder abgeschaltet wird ?
Was ist im Störungsfall, wenn man mal zum Freundlichen muß? Sieht es im Bezinbetrieb mit der Diagnose aus wie immer, oder muß man da erst was umstöpseln, damit die BMW-Diagnose an den ISO-Bus kann?
Viele Fragen, und vielen Dank für jede Antwort!
Grüße aus Unterfranken
Uwe
Nachtrag: Auf der Homepage besagtem Anbieters aus Amberg ist ein "Rückruf" zu finden über einen in Polen mit Prins VSI verbauten "Emulator Czujnika Hallla JM-3" ...
Geändert von flipflop (28.07.2005 um 01:45 Uhr).
flipflop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2005, 08:38   #42
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Standard Prins VSI - Rückrufaktion
Bei meinen "Gas-Umbau-Recherchen" habe ich heute folgendes gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PRINS VSI - Rückrufaktion
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2005, 10:02   #43
schutzschi
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
Zitat von Uwex
Hallo, in Amberg,bei Nürnberg, kostet die Prins für 8 Zyl. Motoren 2400.- incl TÜV. Der einbau dauert 1 Tag. Sehr professionelle polnische Manschaft die tausende BMW`s schon umgebaut haben. Es wird nichts an die Motorabdeckung gebohrt und der Einfüllventil wird unter der Tankklappe montiert damit man von aussen auch nichts sieht. Für den Preis und die Qualität lohnt sich die Reise nach Amberg auch von Hamburg. Übrigens die Mechaniker wurden bei Prins in Holland geschult, obwohl sie in Polen erfahrung gesammelt haben.
Das A und O bei einer Gasanlage ist die Einstellung. Meine Anlage läuft Super ohne Leistungsverlust ( mein B44 schaft noch die 260 laut Tacho) und Verbraucht min.12 max 18(18 bei Stadtverkehr) /100Km.
Frag mal deine Werkstatt wievele M62 die umgerüstet haben. Unter 10 vergiss es.
Uwe
Habe dort gerade angerufen... 2.900 Euro mit Radmuldentank! Wie kommst Du denn auf 2400???
schutzschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2005, 11:02   #44
RS744
Benutzerbild von RS744
Weil es auf deren Homepage so steht ? (2.250 EUR + 150 EUR TÜV für V8).
Wieso sagen sie Dir am Telefon dann 2.900 EUR ??
Greets
RS744
Alt 28.07.2005, 11:19   #45
RS744
Zitat von flipflop
Ich bin weder bei den Homepages von LandisRenzo Omegas, BRC, Autronic Mistral II, Prins VSI, Vialle LPI oder Tartarini im Detail fündig geworden, ...
Also von den genannten Anlage würde ich
- Autronic
- Tartarini
gleich aussortieren, da sie IMHO noch nicht im M62B44 verbaut wurden, es jedenfalls keine positiven Erfahrungsberichte gibt, und sie auch allgemein qualitativ mit den anderen Anlagen nicht mithalten können.
In die Betrachtung einbeziehen könnte man noch
- Stargas PolarIs
- Icom JTG
aber auch dazu hört man für den M62B44 wenig bis gar nichts.
Vialle LPI ist am deutschen Markt gar nicht (mehr) präsent, und plant erst einen Wiedereinstig mit deutschen Einbaubetrieben für 2006. Meine Anfrage nach der Anlage für den 7er M62B44 hat Vialle trocken an AISB in NL abgeleitet, ohne inhaltlich auch nur eine Frage zu beantworten. Von AISB ist bekannt, daß Antworten auf emails ein paar Tage/Wochen dauern können, und für den M62B44 idR nur zu einem Angebot der BRC-Anlage für deutsche Kunden führen. Grund wohl: Prins erlaubt den NL-Einbauern keinen Einbau in den 7er M62B44 (warum eigentlich nicht?), und Vialle hat anscheinend auch kein Abgasgutachten für den 7er M62B44 (da wg. des Mondpreises der Vialle im 8 Zylinder es wohl sowieso niemand machen würde).
Bleibt eigentlich z.Z. nur BRC, Prins VSI und LandiRenzo Omegas übrig. Oder hat jemand zur Stargas schon was positives (in Bezug auf den M62B44) gehört? Die Stargas soll von der Einstellung her einfacher sein, sowie selbstlernend.
Greets
RS744
Alt 28.07.2005, 11:52   #46
georg301060
Fahrzeug: 740D F01 12.2010
Wir bauen nächste Woche einen 735i bj 99 auf Flüssiggas um dann können wir auch auf die Fragen besser antworten
Der Preis beträgt 2780,00€ incl Tüvabnahme zur Eintragung beim Verkehrsamt sollte man selber fahren.
georg301060 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2005, 12:03   #47
RS744
Welche Anlage?
Greets
RS744
Alt 28.07.2005, 12:22   #48
georg301060
Der Hersteller ist Bigas mit AEB Druckminderer und Zubehör und wird über eine grosse Deutsche Einbaufirma mit Hotline vertrieben.
Alt 28.07.2005, 12:27   #49
RS744
Der Hersteller ist Bigas ...
Na da bin ich auf Deinen Einbaubericht gespannt. Bigas im 735i, das ist ja mal was Neues.
Greets
RS744
Alt 28.07.2005, 12:51   #50
georg301060
Ich melde dich bei dir wie es gelaufen ist
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 16:06
Motorraum: Prins VSI im 740ia - zu hoher Verbrauch ?? - oder normal ?! Sebek BMW 7er, Modell E38 39 20.01.2006 11:53
Gas-Antrieb: 740ia 4,4 L, Gasumbau möglich oder nicht ??? Sebek BMW 7er, Modell E38 11 16.09.2005 13:24
Gas-Antrieb: 730ia V8 mit Prins VSI LPG Autogasumbau neddie BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2005 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
