Alt 11.10.2006, 13:37   #41
Hydromat
rogatyn
0734 313 116 ZF Nummer aus Elcat...
Bei allen 5HP30, selbe Nummer, egal welche Stcklistennr...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2006, 14:27   #42
Frank.H
Fahrzeug: E38-750 (09.94
danke, danke
Bestellung ist raus
Gruß Frank
Frank.H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2006, 15:09   #43
Hydromat
rogatyn
was hast jetzt überhaupt, alles geordert ???
Alt 11.10.2006, 15:54   #44
Frank.H
A/C Zylinder
Druckkolben F-Korb
kompletten Dichtungssatz
und den Kram für´s Schaltgerät
alles zusammen ca. 600 Eus, kommt per Nachnahme
Alt 16.10.2006, 15:03   #45
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Hi Frank ...
Ist das Getriebe schon wieder beisammen? Interessanter Thread
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2006, 20:03   #46
Frank.H
Hallo Freddy735,
habe heute die Teile bekommen und werde am Wochenende mit dem Zusammenbau beginnen. Stolze 625 Eus hat alles gekostet, da muß das Ding auf alle Fälle wieder zusammen . . .
Gruß Frank
Alt 18.10.2006, 20:22   #47
Frank.H
Hallo alle zusammen,
habe heute mal das Paket von ZF ausgepackt. Sieht alles gar nicht so wild aus, denn die Teile vom Dichtungssatz sind einzeln pro Baugruppe nummeriert und mit einer Zeichnung versehen. Ich denke der ganze Kleinkram der sonst noch so mit im Paket lag, gehört größtenteils zum Schaltgerät.
Werde vom Zusammenbau ausführlich berichten.
Dateityp: jpg 1.jpg (51,5 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (46,6 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dichtungssatz.jpg (93,7 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rechnung.jpg (38,6 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rechnung1.jpg (44,6 KB, 53x aufgerufen)
Alt 25.10.2006, 21:04   #48
Frank.H
Hallo Rogatyn,
habe gestern Abend mal mit dem Zusammenbau begonnen und habe jetzt ein kleines Problemchen mit dem C-Korb. Nachdem ich bemerkt habe, daß der neue A/C Zylinder etwas anders aussieht, habe ich dann endlich herausgefunden, daß im alten Zylinder noch dieser äußere Druckzylinder steckt. Darunter habe ich dann auch den defekten O-Ring gefunden. Jetzt habe ich ein Problem mit einer U-Scheibe, oben links im Bild, einen Sprengring und einem Lager mit einer zu großen Lagerschale.
Die U-Scheibe passt eigentlich nur als Distanzscheibe unter das Lager auf der Welle (rechts im Bild). Kommt die U-Scheibe da hin oder irgend wo anders? Was ist mit dem Lager mit der viel zu großen Lagerschale. Die Lagerschale ist am Rand höher als das Lager selber. Wie soll das ganze zusammenpassen? Und dann ist da noch dieser Sprengring, wo muß der noch hin?
Danke im Vorraus für die Antwort
Gruß Frank
PS die Bilder vom Zusammenbau kommen später
Dateityp: jpg Dichtring.jpg (62,3 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lager.jpg (73,6 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lager2.jpg (75,0 KB, 47x aufgerufen)
Alt 25.10.2006, 21:41   #49
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Hut ab Junx, der eine ohne Ahnung , aber mit viel Mut , der andere muss sich auch nach Feierabend mit Fragen befassen, die er sich sowieso schon den ganzen Tag selbst stellen muss ... Klasse, ist ja richtig spannend.
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2006, 22:29   #50
Hydromat
rogatyn
da sprichst aber ein ehrliches Wort...
@Frank, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier... denke mit meiner Antwort würdest erst recht nimmer peilen, wie das nochmal war...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
