20.02.2009, 15:22
#521
sollte nichts defekt sein, wird wohl nur wegen strommangel passiert sein (zuwenig spannung)
20.02.2009, 15:52
#522
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
führe einen reset durch,und dann baue dir eine neue batterie ein,müsste dann alles in ordnung sein.
20.02.2009, 17:11
#523
Bimmer
Fahrzeug: E38-735i Bj. 11.1996 Tatarini LPG 13,5L /100 Km und KIa Cee´d 1,6CRDI 4,5L/100Km
Ihr beruhigt gerade meine nerven:-))
Neue batterie habe ich soeben verbaut.
Wie kann ich jetz den reset durchfphren ?
20.02.2009, 20:59
#524
http://www.7-forum.com/forum/23/reset-84586.html
Zitat...
Fahrzeug-Reset:
- Batterie-Pol (+) abklemmen
- Batterie-Pol (-) abklemmen
- Beide Klemmen mit nem Drahtl verbinden
- Zündschloß in Stellung 0
- ca. 10 min warten
- Drahtl entfernen
- Batterie-Pol (-) anklemmen
- Batterie-Pol (+) anklemmen
- Alle Türen und Klappen des Fahrzeugs schließen
- ca. 3 min warten
- ca. 15 min spazierenfahren, damit einiges wieder gelernt wird
- Getriebe
- Motorsteuerung
- Navikalibirierung
- etc.
Geändert von mutsy-man (20.02.2009 um 21:25 Uhr).
20.02.2009, 21:21
#525
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von mutsy-man
[...- ca. 2 min warten
mach bitte min. 3 Minuten daraus, dann hat sich das Gyros auch zurückgesetzt.
Wobei ich selbst immer warte, bis die Gangwahl-LED ausgeht (ca. 16 Minuten). Dann startet beim "Tür-auf" erst mal alles neu und in alter Frische
20.02.2009, 21:26
#526
erledigt....Gyros? wenn sich das "setzt" leg ich mich erstmal hin und mach ein verdauungschläfchen...
Sag mir mal was Gyros beim E38 ist!
Vor dem verbinden von + und - pol warte ich z.B: 10 min. ...
is ja auch egal...zum thema reset gibts ja den anderen Thread
20.02.2009, 22:00
#527
Hi!
zitat:
Ein Gyro (in Langform: Gyroscope) ist ein Drehratensensor. Er arbeitet ähnlich einem Kreiselkompass. Das Ausgangssignal ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit (°/s). Bei bekannter Geschwindigkeit läßt sich somit der Winkel, um den sich das Objekt gedreht hat, bestimmen.
Zitat aus wikipedia:
"Ein Kreiselinstrument oder Gyroskop (von gr. γύρος / gyros für ‚Drehung‘ und σκοπεῖν / skopein für ‚sehen‘; der Name sollte auf das Sichtbarmachen der Erddrehung hinweisen) ist ein rasch rotierender, symmetrischer Kreisel, der sich in einem beweglichen Lager dreht. Das Lager kann eine kardanische Aufhängung sein, oder ein Rahmen in Form eines Käfigs (siehe Abbildung). Aufgrund seiner Massenträgheit bzw. der Drehimpulserhaltung behält der Kreisel seine Orientierung im Raum bei. Wird die Drehgeschwindigkeit zwischen Kreisel und Käfig gemessen und als Regelgröße herangezogen, spricht man von einem Gyrometer. Gyroskope werden als Navigationsinstrumente "
Und das ganze wird dann Niederbayrisch, bayrisch, fränkisch, rubinisch, ... simpel zu "Gyro(s)" verkürzt.
peter
Geändert von peterpaul (21.02.2009 um 10:25 Uhr).
21.02.2009, 10:09
#529
Bimmer
Hat leider alles nichts gebracht :-(( muss wohl Die tage zum freundlichen fehler auslesen :-((
21.02.2009, 10:29
#530
Zitat von Heiko0041
Hey Heiko°!
Meinst Du wirklich "gegessen" ???
oder nicht doch eher "vernascht" ??
Achso - sorry - Gyros ist ja kein "Frischfleisch" mehr ....
mit lästerlichen Grüßen
peter
