Alt 01.03.2009, 00:26   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Überraschend hohe Vmax mit M60B30
Hallo zusammen.
Ich bin heute Abend mal zum Stephan "7erEcki" gafahren und habe dabei mal etwas laufen lassen.
Nun dachte ich immer mein Auto würde so bei 235-240 Km/h am Ende sein, denn da bin ich immer am Drehzahlende angekommen.
Ich bin heute die A2 richtung Hannover vom Kamener Kreuz aus gefahren, mitunter gibt es ne Menge gerade Stücke.
Ich bin bei Höchstgeschwindigkeit noch nie im Modus "S" gefahren, heute das erste mal, und siehe da: Er schaltet bei 240Km/h noch einen Gang hoch!
Bei 250Km/h liegt er bei 5500U/min und erreicht bei gut 6000 U/min dann 260 Km/h.
Natürlich braucht es in der Höhe etwas Anlauf.
Findet Ihr diese Maximalgeschwindigkeit normal?? Ich konnte heute einen 760I E65 überholen, bei dem war bei 250Km/h Ende, das konnte ich noch nie
PS: Alle Geschwindigkeitswerte sind vom Tacho abgelesen.
Ich habe bei 250 mal ein Foto gemacht mit Drehzahl, kann ich aber erst morgen einstellen, für alle die mir nicht glauben
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 00:29   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
war das nicht gefährlich bei so einer geschwindigkeit ein foto zu machen
hatte einen 750il,e32.
der fuhr laut tacho 265.angegeben mit 250.
aber wenn man gerade an einer stelle mit 250 angerauscht kommt ,der wind liegt günstig und es geht bergab dann kann man schon an so ein tempo rankommen
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 00:33   #3
E32Schrauber
Standard Aw
Naja vielleicht nicht ganz ungefährlich, ich wollte eigentlich ein Pic bei Vmax machen, nur da brauchte ich die zweite hand am Lenkrad.
Mich wundert eigentlich die "geringe" Drehzahl bei einem so hohen Tempo von annähernd 250. Ich hätte nicht gedacht das der letzte Gang so lang übersetzt ist.
Alt 01.03.2009, 00:47   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hattest Du bei dieser Messung die Original Bereifung auf dem Fuffi ????
Ich kenne es so, dass er bei 17" Bereifung laut Tacho !!!!! immer etwas
über 260 ging und dann kam der "Riegel".... daher dachte ich immer,dass diese
260 laut Tacho dann den echten 250 entsprechen, wo er dann dicht macht.
Ich habe bei mir die Chips von Reinhard im Fuffi, die ja auch die 250 Sperre
aufheben, er läuft jetzt laut Tacho!!!!! etwas über die 280 was dann nach
Navi 267 echte Km/h sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.03.2009, 10:23   #5
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Also soweit ich das erlesen konnte ist dein Fünfter nicht übersetzt, sondern direkt grade durch an die hinterachse.
1:1 im fünften. Das Schaltgetriebe des BMW 730i Achtzylinders hat eine insgesamt aktivere Auslegung. Der fünfte Gang gibt die Motordrehzahl direkt 1:1 über die Kardanwelle an die Hinterachse weiter. Die Höchstgeschwindigkeit wird im 5. Gang erreicht, der auch als normaler Fahrgang im gesamten Drehzahlbereich einzusetzen ist.
Hatte das bei meinem 730 V8 damals auch, mal fuhr er 230 und mal 250. kommt wirklich nur auf die äußeren begebenheiten an, steigung, luft, etc.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 10:30   #6
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
HI, kann ja sein das ich falsch informiert bin, aber ist im Modus "S" nicht der 5te Gang gesperrt? ich fahre regelmäßig A20(ohne Limit) und laut Tacho ist Vmax ca. 240 km/h und mit BC so bei 237km/h. Forumsmitglieder meinten auch schon das beim M60B30 einfach nicht mehr drin ist?!
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 10:46   #7
E32Schrauber
Standard Aw
Na deshalb wunderte ich mich ja auch das er überhaubt so ein Tempo erreicht, ich meine mit 218PS ist er ja nicht gerade ein Ferarri
Aber das der 5te Gang gesperrt ist kann ich mir nicht vorstellen, denn als ich bei Drehzahlende in den "S" Modus gewechselt bin , schaltete das Getriebe ohne Verzögerung unmittelbar einen Gang hoch und verringerte die Motordrehzahl damit um etwa 1500 U/min.
Das wird dann wohl der letzte Gang gewesen sein, ich glaube nihct das da noch mehr kommen
Christoph
Alt 01.03.2009, 13:40   #8
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
1:1 im fünften. Das Schaltgetriebe des BMW 730i Achtzylinders hat eine insgesamt aktivere Auslegung. Der fünfte Gang gibt die Motordrehzahl direkt 1:1 über die Kardanwelle an die Hinterachse weiter. .
Das glaub ich nicht.1:1 ist meistens der vorletzte Gang übersetzt.Der letzte ist fast immer unter 1.
Es gab mal nen Schaltgetriebe bei BMW da war der 5.Gang 1:1 übersetzt.Konnte man extra bestellen."Sportgetriebe".Da lag der erste 'Gang unten links in der Schaltkulisse.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 13:54   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das mit 1:1 im 5 Gang gilt NUR für den Handgeschalteten !
1-4,2
2-2,49
3-1,67
4-1,24
5-1
R-3,89
Alt 01.03.2009, 13:30   #10
Movie222
Auch wenn ich nicht so einen Zaubermotor fahre
250 ~ 5500
260 ~ 6000
... da stimmt was nicht, das würde ja bedeuten, das der Motor bei 140 km/h eine Drehzahl von 0 hat
140 0
150 500
160 1000
170 1500
180 2000
190 2500
200 3000
210 3500
220 4000
230 4500
240 5000
250 5500
260 6000
Hohe Kilometerleistung ????? bmwfreak1952 BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.09.2008 21:04
Motorraum: Verbrauchswert nach 5000Km mit M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 19 25.04.2008 10:08
wie überraschend xD Basskiste BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2008 14:57
Welche Vmax mit "geflicktem" Reifen Odlo BMW 7er, Modell E32 23 25.06.2003 10:05
740 Vmax mit oder ohne Kickdown? Martin BMW 7er, Modell E38 7 03.07.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
