Alt 27.07.2021, 07:28   #51
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Wunderbar! - Bitte ein paar Bilder über den Fortschritt einstellen. Sowas schaut sich immer gut an.
Alt 06.08.2021, 15:09   #52
albatros
Benutzerbild von albatros
Fahrzeug: MB C350 W204 / Ex = BMW 730i V8 - 1992 - E32
Standard Fortschritte
Hallo Gany
Gut dass es weiter geht.
Das mit dem Tank tut mir leid, habe dir ja erzählt in welchem Zusammenhang der "plötzlich" zu tropfen anfing. (zu voll getankt)
Bin auch mal gespannt auf weitere Bilder.
Hoffentlich kannst du bald eine schöne erste große Ausfahrt unternehmen.
Ach ja, bin mal gespannt, ob du den unrunden Standlauf hinbekommst.
Ist laut TÜV Fritze einer der 8 Töpfe, der - nur im Standgas - ab und an einen Aussetzer hat.
Werde das ja hier verfolgen.
albatros
PS.: Mein 1. BMW = eine Isetta -- gefahren von 06-1974 bis 12-1974,
damals gekauft für DM 120,- ..... und heute ? Zwischen € 20.000,- und € 50.000,-
Geändert von albatros (06.08.2021 um 15:16 Uhr).
albatros ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2021, 16:11   #53
GANY
Fahrzeug: E32-730i
So, gestern war ich 5 Stunden in der Werkstatt (ich und ein sehr guter Schrauberspezi) und haben uns der gebrochenen Welle beim Zündschloss gewidmet. Diese musste natürlich kurz vor dem Abholen brechen und man konnte den Wagen kaum mehr anlassen bzw. Dann nicht mehr ausmachen. Die über Ebay bestellte war dann auch nicht wirklich super beinander und passte nicht vernünftig. Nach viel zärtlicher Liebe und etwas schleifen passte sie dann, aber die Lenkradsperre entschied sich sporadisch zu funktionieren und dann wieder nicht und dann wollte sie wieder nicht aufgehen...
Zerlegen und Neue Inbusschrauben (nicht mehr so Aufbruchsicher ):
Ende vom Lied, alles zerlegt, diese ausgebaut und alles wieder zusammengebaut. Die Mechanik dieser war einfach zu alt und ausgelutscht.
Auf dem Foto noch der ausgebaute Sperrschieber, eine neue gebrauchte Schlossmechanik gibts schon um die Ecke beim Schlachter, mal sehen wann ich diese hole:
Naja, dann noch mit dem KFZ Meister meines Vertrauens gequatscht. Eine Roststelle fehlt noch zum schweißen, die hatte er auch noch nicht angegriffen. Jetzt wird diese noch gemacht und dann kann ich ihn holen und mich ans lackieren machen. Sowie noch neue Türen besorgen. Habe hier über Forum um zwei Ecken tatsächlich welche gefunden, die rettbar sein sollen!
Hier eine der vielene bereits beseitigten Roststellen. Lackieren und Feinarbeit am Lack muss ich ihn ja dann leider selbst noch.
Hier übrigens noch der alte Tank, der hatte es tatsächlich schon hinter sich :
Dateityp: jpg 20210807_124735.jpg (58,3 KB, 257x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210807_110755.jpg (75,5 KB, 253x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210807_124728.jpg (99,5 KB, 249x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210807_093412.jpg (83,2 KB, 251x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210807_093421.jpg (67,2 KB, 252x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210807_130245.jpg (92,3 KB, 254x aufgerufen)
Geändert von GANY (09.08.2021 um 09:55 Uhr).
GANY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2022, 13:47   #54
GANY
Fahrzeug: E32-730i
Lang, lang ist es hier her das es weiterging. Gestern haben wir uns mal wieder einige Stunden über den Karren gebeugt und ein paar Dinge erledigt.
Insgesamt würde ich es als erfolgreich verbuchen. Auch wenn das eigentliche Ziel nicht erreicht wurde.
Die Liste bleibt leider ziemlich unverändert...
To-Do's:
- Unfallschaden instandsetzen Vorne
- Tank getauscht gegen Neuen
- Notwendige Schweißarbeiten/Rostbeseitigung
- Fahrwerk tauschen
- Motor und Getriebeöl getauscht
- Kosmetischer Rost und Lackieren
- Pralldämpfer hinten tauschen
- Innenraum aufbereiten
- Unrunden Motorleerlauf beheben
- Die gebrauchten Türen entrosten und neu lackieren lassen und montieren
Zum unrunden Motorleerlauf kann ich nun aber folgendes sagen:
Der Motor war hinten an der Kurbelgehäuseentlüftung und vorne an zwei Unterdruckschläuchen leck. So ein "Smoke Leak Detector" ist echt Gold wert. Nachdem bei meinem Schrauberspezi seinem 535i E39 ähnliche Undichtigkeiten das Problem für einen unrunden Motorlauf waren haben wir erst mal hier an die Banalitäten gedacht und alte defekte Dichtungen getauscht. Jetzt ist er dicht, aber er läuft immer noch "bescheiden"....
Ja, es wurde mir schon gesagt es wäre wohl viel Zeit und Geld in der Vergangenheit in die Diagnose geflossen und es wären wohl keine Banalitäten. Aber wir werden uns trotzdem mal Schrittweise dem Problem nähern. Als nächstes muss wohl ein gebrauchter Leerlaufregel her (oder ein Neuer, aber Alter sind die teuer), und neue Bowdenzüge/Gaszüge für die Drosselklappe her (und Tempomaten), denn die sind sowas von dermaßen durch und an den Stellschrauben fällt das Plastik leider schon auseinander....
Immerhin abschließend haben wir noch überall vorne neue Glühbirnchen eingebaut und jetzt wäre der Wagen wieder TÜV-konform fahrbar. Evtl. werde ich Ihn in Kürze dann auch mal anmelden. Dann kann ich auch bei Zeiten mal neuen TÜV drauf machen, wenn dieser dann dieses Jahr fällig wird (glaube im September). Aber alleine mal mit dem Wagen zu fahren wird im gut tun.
Dateityp: jpg 20220220_135858.jpg (96,0 KB, 54x aufgerufen)
Alt 22.02.2022, 17:07   #55
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Verewige mich auch mal mit nem Abo...
Hab die Unfallstory damals auch gelesen - schön, daß es stetig weiter geht und die Geschichte nicht einfach im Sande verläuft, wie es leider oft der Fall ist...
Alt 22.02.2022, 17:31   #56
GANY
Fahrzeug: E32-730i
Dankeschön!
Freut mich hier auf so positive Resonanz zu stoßen.
Hoffe es geht am Wochenende wieder ein wenig weiter. Muss endlich mal dem Lackierereibetrieb ein paar Bilder schicken, damit die mir die gebrauchten Türen etc. aufbereiten können. Freundin kotzt schon weil der Keller voll ist mit Autoteilen.
Alt 27.02.2022, 12:23   #57
GANY
Fahrzeug: E32-730i
Sodala,
Kleinvieh macht auch Mist! So die Spange vorne, welche ich gebraucht gekauft hatte. Irgendwie fand ich sie einfach nicht so schön. Sau viele Rostpickerl von Steinschlägen.
Also gestern mit einem Kumpel mal geschliffen, geratscht und lackiert.
Ich hoffe der Lack hält gut (war nur etwa 5-10° kalt gestern). Bis auf die krasse Orangenhaut scheint es aber ganz gut geworden zu sein.
Geschliffen:
Grundiert:
Lackiert:
Klarlack/fertig:
Für die gebrauchten Türen habe ich mich nun auch entschieden, das Thema selbst anzugehen. Habe etwas recherchiert und ein paar ganz interessante Mittelchen ausgemacht und bestellt.
1. Mehrere Schichten Owatrol Rostschutz (Leinölbasis, soll wohl exzellent kriechen und nach einiger Zeit aushärten)
2. Brantho nitrofest Grundierung (haftet wohl auch gut auf Owatrol)
3. Danach kommt dann die übliche 2K Lackierung (ggf. noch ein Haftgrund dazwischen) und Klarlack drüber.
Wenn jemand weiß ob das irgendwie technisch doch nicht geht, wäre ich über Rat dankbar!
Ich bin gespannt ob ich es schaffen werde den Rost so zu konservieren, das ich einfach drüber lackieren kann und das langfristig Ruhe gibt. Aber denke mal viel schlimmer wird es kaum werden damit.
Ach ja, Drosselklappenreiniger von Caramba muss auch noch beweisen, ob es vielleicht, ganz vielleicht sein Geld wer ist ( oder mehr als wert ist, wenn es funktioniert ist). Ja, es wird zu 99% das Leerlaufproblem nicht lösen, aber für 10€ kann man mal das Ganze probieren.
Dateityp: jpg 20220226_151409.jpg (104,0 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220226_155546.jpg (103,9 KB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220226_172351.jpg (102,8 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220226_172421.jpg (106,9 KB, 153x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220226_172455.jpg (101,9 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220227_112424.jpg (99,1 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220227_112437.jpg (98,5 KB, 156x aufgerufen)
Geändert von GANY (27.02.2022 um 12:33 Uhr).
Alt 27.02.2022, 13:44   #58
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Geht…
So habe ich bei meinem vor einigen Jahren schon die Türunterkanten und die Kante der Heckklappe behandelt, und das hat bis jetzt gut funktioniert.
Brantho kannst Du überlackieren, da brauchst Du nichts dazwischen.
Den Rost solltest Du weitestgehend entfernen, in den Ritzen, wo man nicht reinkommt, macht Owatrol den Rest.
Wichtig ist, das Owatrol gut aushärten zu lassen; im Zweifel einfach mindestens eine Woche vor einer Weiterbehandlung warten.
Am besten liest Du Dich mal auf den Seiten vom Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Korrosionsschutz-Depot ein, die haben einiges dazu stehen.
Alt 27.02.2022, 17:58   #59
Denis!
Sammler!
Ich würde noch nass schleifen und polieren, damit solltest Du nochmal eine ganze Ecke näher an ein vorzeigbares Ergebnis rücken...
Alt 04.03.2022, 20:52   #60
GANY
Fahrzeug: E32-730i
Zitat von altbert Beitrag anzeigen
Geht…
Super, das ist doch gut zu hören. Nun ja, bei mir ist es halt schon sehr knusprig da unten. Ich werde wohl die unschöne Art nehmen. Den Rost einzukonservieren. Aber wir werden sehen.
Das es lange zum "Aushärten/Trocknen" etc. dauert, hatte ich schon gelesen. Zeit habe ich im Grunde ja.
Merci für den Tipp mit der Seite, glaube die kannte ich tatsächlich noch nicht.
Genau deiner Meinung. Die "Orangenhaut" so nennt man des doch, oder? ist schon recht gewaltig....
Aber hey, langsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Tausche einen Peugeot 106 1,4 75 PS Roland Garros Edi-lomex Biete... 0 10.03.2011 13:10
7er-Teile: ASA AR4 schwarz glanz frontpoliert bmw diva Biete... 0 24.02.2010 10:48
Rollende Handtasche ist wieder da ianko BMW 7er, Modell E32 12 13.01.2004 04:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
