28.12.2002, 16:54
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wie geschmiert.....
Hi,Frank.
Ich wollte nicht näher auf den 11er eingehen,(sind ja im BMW-Forum)
Die Spritzölkühlung war ein Hinweis darauf,wie dort u.a.Kolben und Laufbuchsen mit Öl versorgt
werden.Es ist ja kein Käfermotor,der immer Öl unten im Gehäuse hat.
War mißverständlich formuliert.Kein Wunder,daß Du es nicht nachvollziehen kannst.
Das Warmlaufen sollte sich hierbei auch mehr auf die Materialtoleanzen
beziehen.(Altes Auto).
Der 11er hat zwei Ölpumpen(Saug-und Druckpumpe)2 Thermostate,2 Ölkühler und den Öltank mit Filter
und insgesamt 14 (!) Liter Öl.Dazu mechanische Einspritzung mit 6 Drosselklappen
+ Zusatzeinspritzung pro Zylinder,solange kalt.
Er hat auch keine Startautomatik,oder Choke,sondern einen Handgashebel.
Um 190 PS aus 2.4 Litern alltagstauglich(!) hinzukriegen,hat man sich eine Menge
einfallen lassen müßen.Und ALLES mußte mechanisch geregelt werden.
130/160-PS waren die Standardmaschinen,im Vergleich zu den "normalen Autos" damals
auch schon recht viel.
Den ersten Vierzylinder-Carrera hat man einen Königswellenmotor verpaßt mit rollengelagerter Welle etc....
So war der "2.4 S" schon ein recht "hochgetunter" Motor damals.
Und dafür gelten nun mal andere Regeln.
Durch die damaligen Materialtoleranzen ,habe ich im kalten Zustand z.B.(!) mehr Kolbenspiel,
als heute üblich.
Die enorme Spritmenge streift mir den Ölfilm von den Zylindern ab.
Der Handgashebel sollte zum Warmlaufen auf 1400 Upm gehalten werden.
Würde ich damit gleich losfahren,wär der Verschleiss enorm.
Die Ölwechselintervalle sind ja auch recht kurz.
Alle 10000km,mindestens zweimal jährlich.
Beim Ölwechsel wird erstmal eine Teilmenge von ca.9 Litern eingefüllt(bei warmem Motor)
wobei vorher das gesamte System entleert werden muß.
(Motor,Öltank,Stangenkühler vorne,Schläuche)
Dann läßt man den Motor laufen,wartet,bis sich das Öl verteilt und füllt dann nach und nach
die restlichen vier Liter auf.
Diese Verteilung ist auch relevant bei kaltem Öl.
Dazu kommt die Tatsache,daß es sich um ein sog. "offenes" Schmiersystem handelt.
Es dauert etwas,bis alle Luftbläschen aus dem Kreislauf im Öltank gelandet sind.
Naja,usw.usw....
Knuffel
Knuffel
29.12.2002, 00:29
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Warmlaufen
Zurück zum 7er.
Entscheidend ist, daß der Verschleiß bei kalten Motor am höchsten ist. Also muß man diesen Temperaturbereich möglichst schnell verlassen. Das geht mit Last (bei niedriger Drehzahl) am schnellsten und schonendsten.
Warmlaufen im Stand bedeutet ein längeres Verbleiben im kalten Bereich und somit erhöhten Verschleiß.
Die Empfehlung ist also sofort mit moderaten Drehzahlen loszufahren. Das ist für die Maschine definitiv besser als Warmlaufen im Leerlauf.
Mit der höheren Föderleistung der Ölpumpe bei Drehzahl hat das nix zu tun.
Viele Grüße, RR
29.12.2002, 17:36
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@knuffel:
OK.
also niemals kalt-starten...
Standheizung für den Motor einbauen würde sich also enorm auszahlen.
... oder Heizgerät direkt unter dem Motor in der Garage...
Signatur:
29.12.2002, 18:29
† 2023
Feuer unter´m Hintern!
Orginal gepostet von FrankGo
@knuffel:
OK.
Hi,Frank!
Wieder im Lande?
Hatte Dich schon auf der Verlustliste...
Du hast recht.
Eine externe Ölheizung würd´s wirklich bringen.
Denke ich mal drüber nach..
Knuffel
29.12.2002, 19:01
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
@FrankGo...
Ich Starte den Wagen.
Von Warmlaufenlassen war keine rede!!!
Was ist denn an einer Ampel, dierekt vor der Haustür?
Muß man den Motor dann abschalten, wenn ich bei Rot warten soll und der Motor ist noch kalt?
Gruß Holger
Gruß Holger
29.12.2002, 19:04
Wenn der Karren in der Garage steht:
Tauchsieder in den Öltank.
.. habe ich zwar etwas "übertrieben" beschrieben, aber diese Systeme, die halt im Endeffekt ein Elektro-Tauchsieder sind, gibt es im Handel.
Das Teil kannst Du dann fest verbauen mit Stecker.
Stecker in die Steckdose und Du hast warmes Öl.
... sinnvollerweise mit einer Stecker-Zeit-Schalt-Uhr versehen...
Hybrid-Darstellung
