Alt 25.01.2003, 21:17   #1
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Standard Also wie ist das jetzt???
Mir wurde vom Mechaniker gesagt, das Getriebeöl könne nicht gewechselt werden, da das ZF-Getriebe
geschlossen ist... Bei defekt könne man es auch nur als Ganzes austauschen...
Stimmt das??
OnlyTheFinest:cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2003, 04:22   #2
Hitcher
ChrisFFM hat mir erzählt, dass er bei Problemen mit seinem Getriebe mal das Öl und den Magneten tauschen lassen hat, der die ganze Teile einsammelt die vom Getriebe abfallen, uns seit her wäre es wieder klasse gelaufen.
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2003, 08:31   #3
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ hitch
Sag ich doch !!!!!
Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2003, 10:12   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ carstenheld
hast du gelesen???? das wird evtl. auch b. deinem dilemma der grund gewesen sein.
gruss jürgen
@all,
hab jetzt mal mit einem Serviceberater von ZF gesprochen und der sagt, daß man bis zu einem Alter von 10 Jahren in der Regel nicht das Getriebeöl wechseln muß. Es schadet aber auch nicht voher zu wechseln, nur muß
man nach 100km bzw. 200km unbedingt den Ölstand nachschauen, da es oft zu Befüllungsfehler kommt, die zum Getriebeschaden führen.
Grüß Monty
Alt 26.02.2003, 09:06   #5
OnlyTheFinest
Weiss jemand jetzt, was so ein Getriebeölwechsel mit LongLife-Füllung kostet??
Denke nämlich, ich sollte das jetzt bei 200000km mal wechslen lassen...
OnlyTheFinest:cool:
...bei dem laut BMW was am Getriebe nicht stimmt - ein neues Getriebe kostet ja "nur" 4500 Euro. Wobei
übereinstimmend beim Schaltvorgang nix zu bemerken ist, nur beim Schalten in R ein leichter Ruck...?!?!
Alt 20.02.2006, 12:24   #6
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
habe bei meinem 740 den ölwechsel bei zf in dortmund machen lassen.
kostenpunkt 228,00 €
wenn ich sehe wieviel die forummitglieder zum teil für irgenwelchen schnickschnack ausgeben, finde ich diesen betrag ok.
vielleicht ist es nicht notwendig, laut zf - dortmund ist es empfehlenswert.
gruß roman
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2003, 09:11   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ölwechsel mit Sieb um 120,- Euro.
Bei der Gelegenheit die Dichtungen der Stecker,
die im Getriebe verbaut sind wechseln!
Kosten nur Cents und werden gerne undicht.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2003, 09:17   #8
OnlyTheFinest
Danke für die Turboschnelle Antwort, Daniel....
Denke ich sollte mal so schnell wie möglich machen lassen...
Fahre gleich mal zum Mechaniker...
OnlyTheFinest:cool:
Alt 26.02.2003, 13:32   #9
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Getriebeölwechsel
Hallo Experten,
ich stosse gerade auf Eure postings, und bei dem Thema bin ich zu hause.
Also Getriebe generell:
Die ersten 1000km sind, was Abrieb betrifft, die schlimmsten, denn die ganzen neuen Teile müssen sich erst mal einlaufen (auch die beste Poliermaschine, wenn sie denn eingesetzt werden würde, würde nicht das Einlaufergebnis erreichen). Dieser Abrieb wird beim Schaltgetriebe am Magnet gefangen insofern er magnetisch, also Ferrum (Eisen) ist. Beim Automatgetriebe gibt's einen oder sogar 2 Filter plus 1 Magnet. Der Filter ist beim Automat wichtig, da dieser kleine Abrieb die empfindlichen Ventilchen beschädigen/zerstören würde.
Über Laufleistung gesehen scheiden sich jetzt die Geister:
beim Automat ist ein (vermutlich) ESSO ATF Dexron 3 drin, beim Schalter war das früher auch so (speziell beim 6-speed GETRAG) und ist jetzt ESSO LT1 (Lifetime 1).
D.h. beim Automat braucht man bei normaler Benutzung das ÖL nicht zu wechseln, egal, wie alt oder wieviel km.
Aber was ist schon normal? Wenn man weiss, dass das Öl bei höheren Temperaturen (ab 140°C) und hoher Belastung deutlich schneller gecrackt wird und wenn man nichts über die Temperaturen im Getriebe im Hochsommer weiss, da da kein Messinstrument eingebaut ist, kommt man bei dieser Unsicherheit ganz schnell zu einer Riskikoanalyse: 100€ sparen und 4500€ riskieren oder 100€ ausgeben? Antwort dürfte klar sein.
Beim Schalter ist's noch eindeutiger: Hier ist kein Filter drin und magnetische Schwebeteilchen werden (wie beim Automat) über Laufstrecke immer weniger. Oder es kündigt sich ein Defekt an, aber da hilft das beste Öl nicht.
Hier beim Schalter ist die Ölalterung (nicht Oxidation, die ist sekundär) durch das Cracken das Problem.
Jetzt kommt wieder der Spruch mit dem "Normalen": in dubio contra reo (im Zweifel gegen den Angeklagten) und somit rate ich auch hier zum Wechsel (geht beim Schalter besonders leicht, wenn's das 6-Gg GETRAG ist: gerade mal 1,9Liter Öl nötig! Kann man leicht selber machen. Dürfte beim ZF 5-Gg für die Kleinmotoren auch so sein)
Im Übrigen: was sind denn das für Aussagen: im 540 sterben die Getriebe wie die Fliegen! Sind das die Schalter? Wenn ja: wo denn, wie denn, was denn? Ich bin an weiteren Infos extrem interessiert, warum kann ich hier nicht kundtun. Und nochwas: das 6-speed vom 540 ist's gleiche wie vom M3 E36 und M3 E46!
Tom
P.S. Näheres über U2U
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 07:41   #10
TOM-750
Fahrzeug: E38 -750i (12.95)
Hallo!!!!!!!!!
Danke für deinen super Beitrag!!!!!!!!!
Hab aber trotzdem noch ne Frage: Hab nen 750iA E38 mit 200 tkmund glaube das bei mir in Sachen Getriebeöl noch nie was gemacht wurde. Glabst du das es sinnvoll wäre es zu wechseln oda nicht?????
Gruss Tom!!!
TOM-750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund durchführen lassen Ice-T BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2004 21:43
Getriebeölwechsel Jo BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2003 10:27
Getriebeölwechsel (R6, Schalter) Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2003 16:19
Nochmals Getriebeölwechsel shirkadath BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
