17.10.2010, 23:16
#61
Fahrzeug: E39-530DA
Leute, ich bin doch kein Halsabschneider, ich möchte lediglich meine Kosten decken..
Klicke doch auf den Link den ich dir geschickt habe...
Geändert von Megawatt (17.10.2010 um 23:34 Uhr).
17.10.2010, 23:49
#62
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@ Megawatt
Du hast eine U2U
Knuffel
17.10.2010, 23:56
#63
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Hey Knuffel
eben war noch auf Seite 7 eine Menge mehr da,
u.a. der Link, wo Megawatt sein Modul anbietet;
das hätte doch hier nicht verschwinden müssen,
oder wo findet man das wieder ?
18.10.2010, 00:02
#64
Moderater Moderator
Hi Sinclair,
er darf hier im Forum noch nichts anbieten, weil er weder eine Sondergenehmigung
von Christian noch 50 Beiträge hat.
Wenn er sich die Genehmigung einholt, darf er dann im Marktbereich unter
Biete sein Inserat setzen und darf auch aus den Threads heraus nach
dort verlinken.
Wozu diese Maßnahmen dienen, dürfte mittlerweile klar sein :
Zum Schutz der Mitglieder.
Knuffel
18.10.2010, 00:05
#65
Fahrzeug: E39-530DA
und was auch noch nicht ganz klar ist - Du schriebst, die Überbrückung arbeitet nur im 4. und 5. Gang. Wenn ich bei 70 Kickdown mache, kommt aber der 2. Gang. Bleibt da überbrückt - wenn ja, sicher schadlos?! -------------------------->
Sobald dein Getriebe 4 Gang verlässt, öffnet die WÜK sofort !
Habe schon diesbezüglich genug negative Erfahrung gehabt.. deshalb habe ich diese Bedienung in mein Programm eingebaut..-
18.10.2010, 00:10
#66
gut bleibt nur die Frage ob man das Modul nur in M oder S Modus nutzen könnte!
vllt auch durch einen Schalter mit dem man es Ein/Aus schaltet? z.B. die Sporttaste aus dem M5 E39
Alexander
18.10.2010, 00:13
#67
Der, der nach 'Polen fuhr
Eii, kannst bitte 'mal Dein nerviges Viedo abschalten?
18.10.2010, 00:14
#68
Fahrzeug: E39-530DA
Geht das auch beim e32 750i ?
Bin ich mir sicher das es geht,wenn du mir den Schaltplan vom E32 besorgst wo ich mein ZSG anschließen kann..
Hier ist der nicht mehr aufgelistet... WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
18.10.2010, 00:18
#69
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Meinst Du mit Schaltplan die plazierung der Steuergeräte,oder wie sie Verkabelt sind?
18.10.2010, 00:22
#70
Wenn's läuft!
Wasn das für eine lustige Frage?
