			16.04.2004, 12:15
			#61
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
		Hallo JaY^JaY,
Du hast warscheinlich nur die Softclose-Funktion, bei der die Heckklappe automatisch aus dem Schloß springt und beim Zumachen von selbst ins Schloß ziegt. Hier muß doch das Öffnen und Schließen selbst machen. Bei der automatischen Heckklappe, welche Bestandteil des Innovationspaketes ist, geht diese von selbst auf und nach Drücken der rot beleuchteten Taste an der Unterseite des kofferraumdeckels wieder zu.
Olli
				Alfa 164 Q4:       - - - BMW 740i:
			16.04.2004, 12:50
			#62
			 ehemals "JaY^JaY"
Ort: Freystadt 40 Km von Nürnberg Richtung München
Fahrzeug: Bmw e38 750iAL
		Achso, naja schade, dass sie bei mir nicht automatisch ist
			16.04.2004, 19:03
			#63
		So schade nun auch wieder nicht,
freu dich ein Teil weniger was kaputt gehen kann,
Bei jedem 7er den ich auf meiner Suche gesehen habe, war das Teil defekt, selbst bei meinem, haben die natürlich vor Auslieferung repariert und bis jetzt läufts tadellos, toi, toi, toi
Olli
			17.04.2004, 17:05
			#64
			 ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
				Und wie baue ich die Batterie aus???
Ich glaube ich habe genugend info um das Oel im Behalter nachzufuellen.
In mein 750iL habe ich 2 batterien. Ich kann mich nicht vorstellen das die Pumpe sich zwischen die 2. Batterie (Verkleidung) und den Blech montiert ist. Kann es sein das er bei ein BMW mit 2 Batterien irgendwo sonst in Kofferraum ist. Ich habe leider keine TIS CD so ich bin auf eure hilfe angewiesen.
Muss ich die zweite kleinere Batterie ausbauen. Kann ich diese Komplet abhängen oder verlieren dann einige Elektro Geräte in BMW ihr Gedachtnis und lassen sich nachher nicht mehr einschalten. Mechanisch sollte die Ausbau der Batterie kein Problem sein. Aber wie sieht es dann sonnst aus. Oder soll ich die Batterie ausbauen ohne die Plus und Minus Anschluss nicht entfernen.
Wer hat erfahrung?
Gerard
[Bearbeitet am 18.4.2004 um 01:32 von Gerard_Dirks]
			21.08.2004, 18:38
			#65
Fahrzeug: 525iAT (E39)
ich hol jetzt mal aus aktuellem Anlass diesen Thread aus der Versenkung.
Meiner ist jetzt fast 4 Jahre und die Hydraulik versagte den Dienst. Angestrengtes Öffnen, kein vollständiges Schließen. Nach Abschrauben des Hydroaggregats Kontrolle des Ölstandes: 10...15 mm unter Minimum.
Einfüllschraube ist natürlich keine vorhanden. Daraufhin habe ich die Schlauchschelle gelöst und den Ölbehälter vorsichtig abgenommen. Dann normales Hydrauliköl nachgefüllt bis Maximum. Zusammengebaut, gereinigt und getestet: Geht wieder einwandfrei. Damit ist zumindest klargestellt, daß - entgegen der Aussage des Herstellers - auch bei fehlender Einfüllschraube nachgefüllt werden kann.
So, nun stellt sich die Frage: Wo ist das fehlende Öl hin? Kann ja eigentlich nur über den Zylinder verschwinden, da sonst alles trocken ist. Nachdem aber nun die befüllte Menge sehr gering ist und jeder Zylinder etwas "schwitzt", kann man das wohl noch dem Bereich der Normalität zurechnen.
Was denkt ihr so und wie sind eure Erfahrungen zum Thema?
Kater
			21.08.2004, 19:27
			#66
			 cooles Mitglied
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)
				andere frage zur autom. heckklappe
		kann man die automatische heckklappe auch irgendwie nachrüsten? vielleicht so einfachs wies pdc?
			21.08.2004, 19:37
			#67
Fahrzeug: E38
Guckst du    hieeääää
7er Fan
				327g CO2/km Freude am Fahren
			21.08.2004, 19:56
			#68
			 cooles Mitglied
		merci.... klingt ned sehr einfach - nehm i einfach mei freundin immer mit, schaut auch gut aus
			01.10.2004, 13:23
			#69
Fahrzeug: 740i (E38), Bj. 2001, 100TKm
					Zitat von B12
				1.) Die Hydraulik der Heckklappe entlüftet sich selbst.
2.) Der Motor ist relativ gut zugänglich (100,- € für Ölnachfüllen = Betrug)
3.) Ölstand prüfen ist einfach, der Ausgleichsbehälter muss 2/3 voll sein
4.) Wenn Öl fehlt, ist irgendetwas undicht. Nachfüllen allein ist keine sinnvolle Massnahme.
5.) €plus zahlt, wenn Pumpe oder Elektrik defekt sind, nicht wenn Öl fehlt.
Daniel
Hallo Daniel,
kannst Du mir sagen, wie man an den Ausgleichsbehälter kommt? Welche Verkleidungen etc. sind zu lösen? Ich vermute (hoffe), dass bei mir nur Hydrauliköl fehlt.
Ernst
(Bitte per E-Mail an:  le@airport-straubing.de)
			13.10.2004, 13:38
			#70
		Gestern war ich beim 'freundlichen'. Es ist doch nicht so einfach, Flüssigkeit nachzufüllen (1 Std. Arbeit - ich war dabei!). Man muss Wagenheber, Keil losschrauben, dann die Batterie ausbauen. Unter der Filzverkleidung an der Bordwand bekommt man den Hydraulikmotor und den Ausgleichsbehälter zu Gesicht. Aber mehr schon nicht. Ein geschultes Auge findet an dem weißen Ausgleichsgefäß dann auch eine kleine, eingeprägte, runde Markierung, die den Sollpegel anzeigt. Allerdings ist die rote Flüssigkeit durch das milchige Plastik schwer zu erkennen. Um sicher zu sein: Motor samt Behälter ausbauen. Gegen das Licht ist dann der Pegel zu erkennen. Dann gibt es u.v.a. eine bestimmte, nicht als solche kenntlich gemachte Schraube (auch der freundliche mußte um sicher zu sein im DIS nachsehen). Diese Schraube lösen und vorsichtig!! Hydraulikflüssigkeit nachfüllen. Dabei immer wieder Pegelstand kontrollieren. Bei mir ging eine ganz schöne Menge ab. Jetzt öffnet sich die Klappe wieder geräuscharm und vollständig. Auch die Gedenkminute ist passe` . Auf meine Frage nach einem Leck wurde mir gesagt, dass BMW einmal im Rahmen einer Schulung erklärt hat, dass die Flüssigkeit durch die Schläuche langsam diffundiert. So unwahrscheinlich das auch klingt. Auch meine Suche nach einem Leck oder feuchten Fleck blieb ergebnislos.
Fazit: Immer wieder mal den Flüssigkeitsstand kontrollieren, bevor die Pumpe stirbt = teuer!
