Alt 08.03.2020, 12:41   #61
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
...der Deckel Nr. 1 im V ist jetzt nach der Reparatur durch Christoph dicht. Man sieht im V kein Wasser mehr. Es geht jetzt nur noch um Deckel Nr. 9 hinten am Motorblock.
Alles klar, dann viel Spass/Glück beim abdichten des Deckels Nr. 9.
M f G
Alt 08.03.2020, 12:57   #62
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Hallo Haschra,
wie viel Zeitaufwand schätzt Du für diese Reparatur? Und sollte man gleich einige andere Dinge mitmachen, wenn man da hinten schon mal auf hat?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2020, 13:11   #63
Haschra
Ich brauche dafür ca. 2 Tage.
Auspuff muss runter, Stehbolzen reißen gerne ab.
Kardanwelle muss raus, auf Verschleiß Antrieb/Lagerung/Gelenke achten.
Ist das ATG dicht, evtl. dann abdichten. Zustand beider Gummilager beachten.
M f G
Alt 08.03.2020, 17:26   #64
ks-na
Hi Haschra,
und wie viel Zeit braucht eine Werkstatt dafür in etwa?
Klaus Stefan
Alt 08.07.2020, 15:12   #65
ks-na
Standard Endlich kein Wasserverlust mehr!
da ich den Ausbau des Getriebes nicht machen wollte, habe ich mich entschlossen, den Kennfeldthermostat gegen einen 85 Grad Thermostat zu tauschen. Dadurch, so hoffte ich, würde sich der Druck im System so sehr vermindern, dass kein Kühlwasser mehr herausgedrückt würde. Und diese Überlegung war richtig. Ich fahre jetzt mit einer deutlich geringeren Temparatur und verliere kein oder nur noch minimal Kühlerwasser. In den letzten vier Wochen musste ich jedenfalls nichts mehr nachfüllen. Mal sehen, wie sich diese Lösung auf Dauer bewährt.
Klaus Stefan
Motorraum: Kühlerschlauch zieht sich unter Last zusammen. olli 520 BMW 7er, Modell E32 14 07.01.2011 11:31
Karosserie: Kofferraum zieht sich wieder zu. 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2010 21:28
Karosserie: Heckklappe zieht sich NICHT ins schloss ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2006 02:26
Hallo zusammen, der Neue stellt sich vor Bayernexpress Mitglieder stellen sich vor 0 23.12.2005 01:15
tank zieht sich zusammen denis392 BMW 7er, Modell E32 21 07.09.2005 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
