Alt 17.05.2005, 17:40   #1
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Standard Heckrollo rattert
Hallo Allerseits
Heute hat mein elektrisches Heckrollo einen "Rappel" bekommen, es läuft beim Rücklauf in Ruhestellung nicht auf den Endschalter und rattert für ca 5-8 Sekunden. Hat schon einmal jemand dieses Problem gehabt? Wo sitzt der Endschalter und was muß ich dabei beachten?
Danke schonmal im Voraus!
Manni Z
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 18:03   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi das ist ein bekanntes Problem, hatten schon viele...
Es sind wahrscheinlich ein paar Zähne von dem Aluzahnrad abgebrochen.
Es gibt eine Möglichkeit das zu reparieren. Das Zahnrad bekommt man leider nicht einzeln sondern nur den kompletten Antrieb und der ist teuer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER die Reperaturanleitung, leider nur auf Englisch...
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 15:01   #3
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Reparatur erfolgreich
Soeben habe ich mein Heckrollo mit der englischen Anleitung wieder fitgemacht. War gar nicht so schwierig.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 15:22   #4
Im Moment sind bei Ebay wieder einige der Metallraeder im Angebot.
Wie immer solide Arbeit vom selben Verkaeufer.
Geändert von Erich (21.04.2006 um 15:52 Uhr).
Alt 23.04.2006, 13:03   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...hab gestern auch mal angefangen eins meiner rollos zu zerlegen. das große rad mit den defekten zähnen schaut bei mir bissle anders aus, als auf der zeichnung von evan. der bereich an zähnen, welcher entfernt werden muß, ist bei mir viel kleiner, als auf dem bild . versteh ich da was falsch und gibts sonst noch was bei der instandsetzung zu beachten ?
greetz
der art
Alt 01.05.2006, 14:03   #6
signo1
schnelllernender Sanierer
Benutzerbild von signo1
Fahrzeug: 750i (E32) PD 05/92
Standard Zahnrad Heckrollo
Jau Leute, den Link von Erich kann ich nur guten Gewissens unterstützen.
Habe gestern mein Heckrollo ausgebaut, den Motor entsprechend deutsche Anleitung ;-) zerlegt und das defekte Zahnrad getauscht.
Und siehe da....es schnurrt hoch und runter als wärs ganz neu.
Also, Zahnrad bei ebay ersteigern und los gehts...er liefert eine deutsche Umbauanleitung auf CD mit.
Viel Spaß dabei....
signo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 11:06   #7
Artos
...ssso, habs letztendlich auch hinbekommen. evans anleitung ist an sich ok, aber wenn das zanhrad an 2 stellen abgenutzt ist wie bei mir, kann man sie so nicht anwenden. da ich aber eh alles schon zerlegt hatte und die investition in ein neues zahnrad von ebay nur als letzten ausweg in betracht ziehen wollte, hab ich bissle getüftelt . fakt ist, dass nur ein drittel des großen zahnrades effektiv genutzt wird. dieses drittel war bei mir nicht mehr nutzbar, da am anfang und am ende die zähne fehlten. die lösung lag auf der hand: man versetze einfach alle anschlag- und befestigungspunkte um 180°, so dass nur die gesunde seite vom zahnrad genutzt wird . gesagt, getan und es funzt . es wird zwar net so lange halten wie ab werk, da die gesunde seite vom zanhrad nur halb so dick ist, aber damit kann ich leben...
greetz
der art
Alt 17.05.2005, 18:05   #8
Standard es gibt keinen Endschalter
Die Elektronik schaltet nur nach Zeit bzw bei Endlage ab, da dann der Motor mehr Strom aufnimmt.
BMW hat sich Endschalter gesparrt, und nimmt die Stromaufnahme um die Endlagen festzustellen.
gibt es mehrere Threads darueber.
Habe das Problem bei meinem Highline auch beim runterfahren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=Heckrollo
Alt 17.05.2005, 19:31   #9
Manni-Z.
Hmmm, ist ja reichlich viel Aufwand, mein Englisch ist auch nicht das Beste, ich werde mal über einen neuen Antrieb nachdenken.
Manni Z
Alt 18.05.2005, 11:01   #10
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
habe das selbe Problem seit 2 Jahren.
Vielleicht gibt es unter uns einen Mechaniker oder Schlosser oder so, der dieses Zahnrad 100 mal neu anfertigen kann.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steuereinheit und Schalter für el. Heckrollo E38 OnlyTheFinest Suche... 5 09.03.2005 22:03
Innenraum: Manuelles Heckrollo CM.Burns BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2004 18:52
Problem el. Heckrollo Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 6 14.10.2003 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
