Alt 11.12.2014, 13:07   #71
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Martin,
toll aber wo sind die Bilder
Kann man die Ölpumpe nicht mit neuen Teilen versorgen, gg. die Führung vom Druckkolben aufbohren und da ein Buchse rein machen?
Was möchtest du mit der Beschleunigungsorgie feststellen?
Ober er läuft bzw. wie er das tut?
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2014, 13:30   #72
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich möchte wissen, ob er besser geht.
Bild:
Alt 11.12.2014, 13:40   #73
Chioliny
Hallo Martin.
das ist aber ein altes Bild, besser gehen wird der schon, hast dir ja Mühe gegeben.
Ich meinte Bilder von der Kopfmontage mit Kipphebeln im neuen Glanz usw.
Grüße Holger
Alt 11.12.2014, 15:23   #74
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Kopf ist fertig - nur noch mal Auslitern und Kompression bestimmen.
Wie willst Du die Kompression bestimmen ?
Alt 11.12.2014, 15:56   #75
Chioliny
na wie wird den die Kompression gemessen? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau Hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) oder auch da
Geändert von Chioliny (11.12.2014 um 16:02 Uhr).
Alt 11.12.2014, 16:18   #76
Haschra
Danke für Deine Hinweise, echt Klasse.
Wie die Kompression gemessen wird, weiß ich mittlerweile schon.
Wie sie bestimmt wird hätte ich auch gerne noch gewußt.
M f G
Alt 11.12.2014, 16:36   #77
Chioliny
M f G
Na So,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) so einfach.
Kannst aber auch mal selbst Googlen, wir brauchen keine Beschäftigungstherapie
Bin mal Weg....
Alt 11.12.2014, 20:12   #78
Setech
Also manchmal…
Du kannst sicher etwas logisch denken und hast vielleicht auch eine schnelle Auffassungsgabe. Im Forum lesen ist oft eine Konzentrationssache. Hier sind ein paar alternative Worte für das deutsche Wort bestimmen: messen, abmessen, ausmessen, bemessen, ermitteln, definieren, errechnen oder auch feststellen
Beim nächsten Mal und wenn Du übst, wirst Du den Text sicher verstehen. Es kann ja sein, dass Du einfach zu einem falschen Zeitpunkt gelesen hast.
Alt 17.12.2014, 21:27   #79
Setech
Zuerst einmal ein Bild bezüglich der Dichtungen an der Sauge.
Ich habe es ja schon einmal angesprochen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/quali...re-193853.html
Ich kaufe keine Dichtungen mehr. Muster von verschiedenen Liferanten waren immer zu groß und da man nicht da zuschneiden kann habe ich sie mir selber geschlagen.
Sechs individuelle passende Dichtungen für die Sauganlage:
Was für ein Krampf - der Kopfwechsel ist schief gelaufen.
Es fing alles locker flockig an:
- Batterie abgeklemmt
- Öl abgelassen
- Ölstab entfernt
- Kühlwasser abgelassen
- Motor auf OT gedreht - da habe ich schon die 36er Nuss gesucht…
- Luftfilter abgebaut und LMM mit den Rohren
- Kühlwassersauggleichbehälter demontiert
- Viskolüfter ausgebaut
- Schläuche am Thermotatgehäuse entfernt, ebenso die Stecker
- Zündgeschirr entfernt
- beide Kraftstoffschläuche abgeklemmt
- Tankentlüftung Stecker abgezogen und den Unterdruckschlauch
- Unterdruckschlauch am Bremskraftverstärker gezogen
- Ansaugkäfer entfernt
- Schacht von den ESV abgehebelt
- Ventildeckel entfernt
- Stecker Öldrucksensor abgezogen
Ich konnte erkennen, dass am Ansaugkäfer jemand schon mal optimiert hat. Die Dichtungen waren passend und die Übergänge zum Kopf stufenfrei.
Auf dem Bild sieht man, dass es wieder die Hohlschraube erwischt hat.
Es ist erstaunlich wie viel Platz im Motorraum eines E32 ist.
Da es hinderlich ist, die Auspuffanlage zu demontieren habe ich mich entschlossen das zu umgehen.
Den Krümmer von Zylinder 1-3 kann man Problemlos von oben demontieren. Also wurden alle Muttern der Krümmer 1-3 und 4-6 entfernt und die beiden Muttern am Feuerrohr des Krümmers 1-3. Dann kann man den Krümmer entnehmen.
Dateityp: jpg Dichtung geschlagen_sm.jpg (102,7 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg Deckel_Krümmer_ab_sm.jpg (107,0 KB, 132x aufgerufen)
Geändert von Setech (17.12.2014 um 22:41 Uhr).
Alt 17.12.2014, 22:16   #80
und was ist jetzt schief gelaufen?
7 Fotos zum Anfang der 12-Ender Rettung Biermuskel BMW 7er, Modell E32 176 31.07.2023 19:49
Elektrik: Der Anfang vom Ende? geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.11.2008 19:56
Am Anfang der Restauration...??? Lack oder Motor? Robsyz BMW 7er, Modell E32 3 24.03.2007 05:36
der anfang vom ende..... mohei BMW 7er, allgemein 3 12.09.2006 22:48
HURRA oder DER ANFANG DES SOZIALEN ABSTIEGS Chefkoch BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2003 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
