Alt 18.09.2008, 19:49   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Brauche Hilfe beim PDC
Hallo 7er Gemeinde.
Ich hatte vor Monaten schon mal gepostet das mein Dicker ein PDC- Problem hat. Das Problem erläuter ich noch mal kurz. Nach Einlegen des Rückwärtsganges ertönt ein Dauerton und der PDC Taster blinkt. Allerdings hat das System keine Funktion.
Jetzt habe ich mal etwas Zeit gehabt und habe bei abgestelltem Motor und eingeschalteter Zündung das System ativiert und habe mal ein Öhrchen an jeden Sensor gehalten ( Sah sicherlich lustig aus ).
Das typische Taktgeräusch ist an jedem Sensor zu hören, somit nehme ich an das alle 8 Sensoren einwandfrei arbeiten. Wie geht man jetzt vor um den Fehler zu finden?
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 20:10   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Da ich kein PDC habe, und auch die Komponenten-Funktionsweise nicht kenne, spekuliere ich mal auf einen Fehler in dieser Richtung.
Aus dem E38-Bereich:
-> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/pdc-...light=pdc+gong
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 20:33   #3
E32Schrauber
Standard Gong
Na das werde ich gleich mal morgen austesten.
Vielen Dank für deine Mühe.
Christoph
Alt 20.09.2008, 18:23   #4
E32Schrauber
Standard Lautsprecher
Ich habe den Tip bekommen das einer der Lautsprecher für das PDC defekt sein könnte, jedoch gibt es beim E32 hinten nur einen, und zwar hinten rechts neben dem normalen Lautsprecher. Wie schon geschrieben, alle Sensoren takten, wie kann man eventuell ohne Austausch weitere Komponenten entlarven, die ihre Funktion eigestellt haben?
Christoph
Alt 20.09.2008, 19:16   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Vorne der Gong hat ebenfalls ein Einadriges Kabel vom PDC System.
Farbe ist blau/gelb oder schwarz/gelb. Wenn der nicht dran ist bzw. der Gong nicht geht, geht auch das gesamte System nicht.
PDC ist übrigens auch diagnosefähig. Da kannst du jeden Sensor auch testen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich brauche eure hilfe beim Kauf lordsofcolours eBay, mobile und Co 19 21.01.2008 16:46
Elektrik: PDC-Pinbelegung. Brauche Hilfe. Geramo BMW 7er, Modell E38 25 17.11.2006 21:25
Karosserie: Brauche Hilfe beim PDC nachrüsten MetalOpa BMW 7er, Modell E38 6 27.03.2006 14:31
Innenraum: Brauche Hilfe beim Schnurlostelefon!! Dringend!! black730 BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2005 18:35
Brauche Hilfe: PDC Nachrüstung E39 JRAV Autos allgemein 1 17.09.2003 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
