Alt 04.11.2008, 21:19   #1
Greifmaster
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Standard Nach Parkplatzrempler hinten kein Radioempfang mehr?
Hallo liebes Forum,
nach einem abendlichen Restaurantbesuch parkte meine bessere Hälfte welche sich ohne wenn und aber blind auf das PDC verlässt rückwärts aus und kollidierte mit einer massiven Parkbank genau auf Höhe der Stoßleiste welche die bösen PDC-Sensoren trägt die Ihren Dienst an diesem tragischen abend verweigerten.
Seitdem ist die Stoßstange beidseitig ca. 1.5 cm weiter drin und die Ecken stehen am Radlauf einen guten cm nach außen ab.
Erst habe ich keine Kausalität vermutet, aber ich glaube just seit diesem Zeitpunkt habe ich äußerst gestörten Radioempfang. Kann dies sein? Wo ist beim E32 denn die Antenne? Evtl. in der Stoßstange?
Wo und wie ist die Stoßstange denn eigtl. befestigt? Können die Pralldämpfer wieder auseinander gezogen werden? Fragen über Fragen.
Ich hoffe auf Antwort.
Greifmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 21:31   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Antenne sitzt in der Heckscheibe.
Kabel der Antenne führt nicht an der hinteren Stoßstange vorbei.
Einzigste denkbare Verbindung ist die Elektrik.
Den Batterie-Massepol schließe ich mal aus.
ABER es könnte sein, dass der Antennenverstärker, der nahe der Heckscheibe in der C-Säule sitzt die gleiche Sicherung hat wie die PDC-Sensoren.
Alt 04.11.2008, 23:13   #3
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Kann mir auch nicht vorstellen, das der Lackaustausch etwas mit dem Radioemfang zu tun hat.
Die Stoßstange bekommst Du ganz einfach ab, indem Du (egal ob Du Shaddow oder Chrom hast) jedenfalls musst Du die Leiste auf der Stoßstange herunter nehmen. Das schaffst Du indem Du mit einem kleinen Schraubendreher die Haken der Chrom/Shaddowleiste die man durch genaues hinsehen sieht, VORSICHTIG runter drückst.
Danach kannst Du sie einfach zu Dir hin ziehen und Du siehst zwei 10er Imbussschrauben.(schreibt man das mit 3s ?)
Wenn du Die gelöst hast kannst Du die Stoßstange einfach zu Dir hin ziehen.
Fertig.
Gruß stefzz
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: MK4, nach Update 4-1/30 auf 4-1/00 kein TMC mehr alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 11 05.04.2008 20:36
kiste kriegt nach abstellen kein sprit mehr 740LPG BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2007 23:22
Elektrik: HILFE, kein Ton mehr und 12V kommen nicht hinten an sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2006 17:23
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 12:00
Nach Softwareupdate kein TMC mehr Oanergehtno BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.08.2003 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
