Alt 12.11.2008, 12:53   #1
Jackson
Benutzerbild von Jackson
Fahrzeug: E38-740i EZ.11.96
Ärger Mein 740 hängt hinten runter
Hallo leute habe einen 740i bj.96 ohne niveau. Jetzt habe ich mir einen KAW Federsatz eingebaut 60/25 mm Tiefer richtig geil aber nun kommt es mir vor als würde mein Bima den ***** hängen lassen entweder muss er vorn noch 2-3cm tiefer oder hinten etwas höher. Meine frage jetzt an euch gibt es für die e38 hinterachse auch einen höherlegungs satz wie für andere BMW modelle. Vielen vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Jackson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 13:33   #2
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard Lösungsvorschlag
Du könntest ihn vorne 2-3cm tiefer legen, oder hinten etwas höher stellen. Nichts für ungut, Gruss
andre117_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 13:35   #3
Jackson
Hallo Danke aber wie lege ich ihn vorn noch tiefer oder hinten höher.
Alt 12.11.2008, 20:03   #4
Jackson
Oder gibt es für die Vorderachse noch andere Federteller die den 7er noch näher an den Asphalt bringen.
Alt 13.11.2008, 04:11   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Also normalerweise, bei KAW-Tieferlegung, müßte das so aussehen, wie bei mir. Ansonsten stimmt irgendwas nicht. Lenkungsteile nicht unter Last angezogen, oder so was.
Höherlegungssatz Dann brauchst doch nur Deine Serienfeder wieder einzubauen.
Dateityp: jpg 020708 068.jpg (97,4 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg Seite1.jpg (96,5 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg A3.jpg (104,6 KB, 55x aufgerufen)
Alt 13.11.2008, 13:22   #6
Jackson
Mache die tage mal paar pics und stell sie rein vieleicht ist es ja auch normal so nur mir kommt es so vor. mfg jackson
Alt 14.11.2008, 11:00   #7
Coastcruiser
Hoffe, Du hast nicht die Tieferlegungsfedern nicht mit EDC-Dämpfern verbaut??
Alt 14.11.2008, 11:51   #8
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Er kann doch nicht hinten wieder die Serienfedern nehmen wenn er vorne den halben KAW-Federnsatz verbaut hat.
Dann hätte er gleich eine Tieferlegung nehmen sollen, die nur neue Federn an der Vorderachse vorsieht. Das sind dann beim E38 maximal 40 mm für vorne, ohne das man hinten was ändern muss. Meines Erachtens nach eine sehr ausgewogene gute Optik mit brauchbarem Restkomfort und zu einem günstigen Preis.
Gruß Jippie
Alt 14.11.2008, 17:52   #9
Coastcruiser
Gruß Jippie
Warum nicht?? Wenn er jetzt hinten ne Tieferlegung vvon 25mm hätte, ihm der Wagen aber vorne höher als hinten vorkommt, dann müßte er ja die 25mm wieder ausgleichen, also 25mm höher = wie die Serienfeder eben war. Die Federspannung ist kaum unterschiedlich.
Die Ursache bei ihm liegt aber wahrscheinlich bei den Stoßdämpfern. Die blöden KAW-Federn (hab ich auch, vom Vorbesitzer) setzen sich mehr, als angegeben. Ich hab 40/20, gesetzt hat sichs aber 60-70 und hinten 30-40. das heißt, seine federn haben sich vielleicht zu sehr gesetzt, liegen 70-80 tiefer, werden aber durch den Stoßdämpfer vorn behindert, die nicht tiefer einfedern können. Klar, die Serienfedern hinten und die extrem tiefen vorn, das geht nicht, da hast Du natürlich Recht. Bei mir sind trotzdem Seriendämpfer drin, der Vorbesitzer hat's halt so gemacht, Federungskomfort ist keiner mehr vorhanden. Außerdem hab ich extreme Keilform, mehr als nötig. Der Mist fliegt raus, mache wahrscheinlich wieder Serienfedern rein, oder H+R 40/15. Hab jetzt Nachwuchs, da geht das Fahrwerk hier gar nicht mehr.
Alt 17.11.2008, 13:20   #10
Jackson
Nein habe kein EDC. Können die Federn nicht bei EDC verbaut werden. Da sich ein Bekannter jetzt am WE auch nen 7er geholt hat aber mit EDC und wollte die selben Federn verbauen wie ich,also K.A.W 60/25.
Fahrwerk: Fuffi hängt hinten runter - Federn??? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2008 22:38
Fahrwerk: Vorne runter, hinten hoch - von alleine? Claus BMW 7er, Modell E38 16 05.04.2007 20:03
Fahrwerk: Karosserie hängt hinten runter??? Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 5 12.09.2005 22:33
Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das? Marco730i BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
