21.07.2002, 12:45
Fahrzeug: 735i 01/91; Citroen C3; GSX600F 04/96
Getriebeölwechsel
Gibt es etwas bestimmtes, was ich beim Wechsel des Getriebeöls beachten muß???
Will es nämlich wechseln, da die Schaltvorgänge etwas unsauber geworden sind.
Thorti
21.07.2002, 13:04
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi thorti!
du solltest gleich den ölsieb (filter sozusagen) und die ölwannen dichting wechseln! hab ich bei meinem auch immer gemacht !
21.07.2002, 13:30
Muß ich auch irgendeinen Speicher zurücksetzten, das die elektronik weiß, das neues Öl drin ist?
Thorti
21.07.2002, 13:32
nein! da gibt es nichts zum zurückstellen!
21.07.2002, 14:49
Fahrzeug: Reiskocher
Ist das Sieb eigentlich aus Metall?
21.07.2002, 14:57
jep, es ist aus metal und drin ist eine art plastik netz !
21.07.2002, 14:57
oder aus kunstoff
21.07.2002, 15:01
Ist es so befestigt bzw. in die Ölwanne integriert, daß es durchaus auch mal ein wenig vibrieren kann, also Spiel hat und dann Geräusche macht, oder ist dies einbaubedingt nicht möglich?
22.07.2002, 08:37
Hi!
Also normalerweise ist die nicht möglich, weil der sieb ist mit 3 oder 4 schrauben fest geschraubt.
und zu dem ist er noch drin reingesteckt.
gruss Polecat
