20.11.2008, 23:56
Fahrzeug: E38-730i V8 (4.95), E65-730D (7.05)
Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr
Hi @ll,
habe seit eben das Problem, das der Kofferraum, der Tankdeckel und die hinteren Türen nicht mehr per Zentralverriegelung aufgehen, Kofferraum lässt sich auch per Knopf im Innenraum nicht mehr öffnen. Dachte erst das es vielleicht eine Sicherung wäre, aber dann würde die kpl. Zentralverriegelung ja nicht mehr funktionieren. Schiebedach, Fensterheber und ZV vorne funktioniert.
Kennt ihr vielleicht so ein Problem ???
Besten Dank und viele Grüße
Nico
21.11.2008, 00:23
Wenn's läuft!
Servus!
Hast in letzter Zeit irgendwas am Auto rumprogrammiert? Ich meine, dass es da irgendwo in der Schließelektronik so eine Funktion gibt, dass beim ersten Drücken der Öffnen-Taste nur die Fahrertür entriegelt wird, der Rest erst beim zweiten Drücken.
Aber kann natürlich auch sein, dass irgendwas kaputtgegangen ist...
21.11.2008, 01:32
Probleme mit ZV
Servus Du,
nee, habe gar nichts gemacht, ausser die AHK vorgestern abgenommen... Aber gehe mal davon aus, das ich dabei nichts falsch gemacht haben... *lach
Was kann denn da kaputt gehen, was dafür sorgt, das ab dem Fahrersitz rückwärtig kein Stellmotor/ZV mehr funktioniert.
Nun bin ich leider nur "Schwachstromelektriker" *grins, aber kann es sein, das nur ein Verbindungskabel durch ist ??? Weil ja nichts hinten reagiert, man hört keine Geräusche und nichts.... ist einfach tot...
Besten Dank
Nico
27.12.2008, 20:24
Elektrik Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum...
Hallo Leute,
wollte mal die Lösung zum meinem Problem schreiben.
Also es hat sich herausgestellt, das einige Sicherungen durch waren, und diese in der Kombination den Fehler auslösten.
War damit beim Freundlichen. Der erste Meister kontrolliert die Sicherungen, alle OK und meinte dann muss entsprechend der Kabelbaum kontrolliert werden. 2. Meister nimmt Sicherung raus, zieht die Klarsichtplastikkappe von der Sicherung ab und siehe da, die Sicherungen hatten einen ganz feinen Haarriss.... TILT...
Neue Sicherungen eingebaut und alles ist wieder gut...
Nico
