03.01.2009, 15:06
Fahrzeug: e32 750 IL highline 04/91
HA hart wie stein
Hallo alle
Hab neue bomben montiert. Der HA ist immer noch hart wie stein  . Ez ist kein unterschied ob in der S oder der K einstellung.
Habe EDC und Niveau
Ist ez ein electronishes oder ein mechanisces problem?
12/1990 750 IL Highline
DC56767
03.01.2009, 15:28
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Wie ist denn die Höhe deines fahrzeug eingestellt? Evtl Problem mitm Regelventil? Wurde die Niveau nach Austausch der Bomben entlüftet?
03.01.2009, 15:45
Das auto ist auf einen hebebüne gewesen und da mehrere male mit laufender motor gehangen.
Höhe istg nicht eingestelt worden
03.01.2009, 15:50
Das heißt? Wagen ist hinten voll nach oben geregelt? Habt ihr nun entlüftet oder nicht?
03.01.2009, 16:29
Fahrzeug: E32-750iLA Highline 8/89
Hab das gleiche Prob mal gespannt wie das weiter geht
03.01.2009, 16:31
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Ich dachte da kann mann nix entlüften?Meine ich mal gelesen zu haben.
03.01.2009, 16:52
auto steht in normaler höhe ca 1 centimeter frei über die räder.
Habe nicht ausgelüftet.
03.01.2009, 17:02
Also wir haben vor einigen Tagen einen Alpina B12 repariert, beide Bomben erneuert und den linken EDC III Daempfer (mit Niveau) hinten repariert, also ausgebaut und komplett auseinander genommen, neue Dichtungen eingepresst usw.
Da war also nichts mehr drin an Pentosin bis zum Regelventil.
Nach dem Zusammenbau neu Pentosin gefuellt in den Behaelter im Motorraum, dann Motor laufen lassen, wieder aufgefuelltbei laufendem Motor, einmal die Hinterachse haengen lassen und Motor laufen lassen, und fertig war es. Zuerst stand er dann auch zu hoch, aber wir haben dann genau eingestellt, kein Problem mehr. Hatten auch noch das Steuermodul getauscht, da EDC nicht mehr ging vorher. Nun geht es wieder. Dieser B12 hatte uebrigens ein Steuer-Modul EDC IV ! Hab ich vorher auch noch nicht gesehen.
