Alt 30.05.2003, 19:28   #1
MarcX
Fahrzeug: E65-735
Standard DVD Player einbau, Videomodul, LEIDER NOCH FRAGEN !!!
habe meinen DVD-Player schon eingebaut und zum laufen gebracht !!!
Der Player sitzt in der kleinen Klappe schräg links unter dem Lenkrad und die Knöpfe (inc. Beleuchtung) habe ich sogar nach aussen montiert. Angeschlossen WAR er über AV in im Fond (mit schlechten Ton).
Leider ist mein Dobermann immer auf den Stecker herumgetrampelt und nun habe ich kein DVD-Signal mehr. Ich schätze das die AV in Buchse im Fond kaputt ist.
Möchte nun dringend (mitte Juni 35 Fahrstd. nach Süd-Frankreich) den Player am Videomodul anschließen.
Habe bereits im Forum gesucht und einen Belegungsplan gefunden.
Und nun das Unklare:
1. Was heist GROUND/MASSE? Soll das Kabelinnere (vom Chinch) in Pin 6 und das Kabeläussere an Masse also an Pin 15 ????? Ist also das Kabeläussere die Masse ???
2. Ich habe zwei Chinch Stecker für Audio, einen Weißen und einen Roten aber ich finde nur einen Anschluß an dem Belegungsplan. Für Audio in, die Pin 4 und Masse Pin 10 ??? Soll da das Rote oder das Weiße da ran ???
ODER MACHE ICH EINEN ANDEREN FEHLER ???
3. Wie kann ich die Kabel am einfachsten nach hinten bekommen ???
Danke für Eure Hilfe
Gruß MarcX
MarcX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2003, 19:40   #2
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@MarkX
Leider kann ich dir keine Anschluß-Tipps geben, mich interessiert aber der Einbau bzw. Einbauort des Players. Kannst du bitte ein Bild einstellen? Was ist das für ein Player (Marke)? Danke.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2003, 20:06   #3
MarcX
Fahrzeug: E65-735
Hier der Link zu meinem DVD PLayer
Um ihn in die kleine Ablage montieren zu können muß mann das Gehäuse des Players demontieren, dann passt er genau rein....!!!!
Auch die gasammte Knopfleiste kann mann dann ausbauen. Ich habe mit einem Dremel die bewegliche Ablageklappe von innen passgenau zu der Knopfleiste etwas ausgehüllt und nun schauen alle Bedienungsknöpfe nach vorne durch (inc. blauer Beleuchtung, sieht gut aus).
Habe leider bis heute nicht verstanden wie ich hier Bilder posten kann, wenn ich´s wüßte, dann gerne.
Gruß MarcX
[Bearbeitet am 30.5.2003 um 21:08 von MarcX]
Alt 30.05.2003, 21:17   #4
Don Pedro
Hört sich interessant an, wäre auch endlich eine sinnvolle Verwendung der Miniablage.
Anleitung für Bilder-Upload ist per U2U unterwegs.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
