Alt 18.01.2009, 12:16   #1
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Standard Wie abgerissene PDC-Kabel reparieren?
Bei dem E38 sind an der Stoßstange vorne von einem PDC Sensor alle drei Kabel 5cm vom Kabelbaum entfernt abgerissen. Ich habe mit Fettgefüllten 3M-Klemmen das Kabel mit einem flexiblen Stück 4-adrigen Telefonkabel verlängert.
Das Ergebnis: Dauerton des PDC. Bis auf den verlängerten Sensor kann man an allen anderen Sensoren das typische Pulsen fühlen. Alle Sensoren sind ok, denn nach wechsel des Sensors an einen anderen Stecker pulst dieser auch.
Hat das Problem mit irgendwelchen Übergangswiderständen zutun? Gibt es eine Lösung für das Problem?
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC-Sensor-Kabel gebrochen arrif70 BMW 7er, Modell E38 24 11.09.2009 20:43
PDC Kabel grün/schwarz wofür?! dennis525i24v BMW 7er, Modell E32 3 21.12.2008 18:43
Karosserie: Seitenschaden - wie reparieren? BMWHarald BMW 7er, Modell E32 22 09.05.2007 10:01
Bremsen: Abgerissene Entlüftungsnippel Schlawiner_24 E32: Tipps & Tricks 1 06.05.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
