01.02.2009, 10:33
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Benzin Verbrauch zu Hoch !?
Hallo an alle !
Es ist mir aufgefallen das mein Benzin Verbrauch immer Höer ansteigt hat ihn sonnst auf 19,5 - 21 - 22L aber jetzt springt er immer mehr nach Oben fast auf 25 L !!.
was kann das sein ? , Habe vor 6 monatne einn neune Tank bekommen und habe natürlich auch den BenzinFilter Wechseln lassen und habe die beiden Pumpen in tank auch auswechseln lassen. Bin über jede Antwort und Hilfe Dankbar.
Ach so ich Fahre auch nicht mehr und auch nicht anderes als sonnst ;-)
und tanke auch NUR SHEEL V POWER Habe mein Dicken auch noch Nie was anderes Gegeben
MFG BEE
01.02.2009, 10:49
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
und warum machst du gleich 2 themen auf?
Wie alt sind denn die Zündkerzen bzw. wie sehen die denn aus? Beim fuffi kann es für hohen verbrauch wohl mehrere Gründe geben. Scheint wohl auch immer mal wieder in Zusammenhang mit dem LMM auf zu treten...
e38
01.02.2009, 11:37
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
25 l für einen 750i sind viel zu viel. Ich weiß ja nicht welche Strecken du fährst, aber mein durchschnittlicher Verbrauch seit Kauf iegt so bei 12,8 Liter (da war im letzten halben Jahr viel Stadt dabei) ... sonst Autobahn/Landstraße so bei 10-11 Liter ...
Die Zahl "25l" kenne ich nur in Verbindung mit meinem ehemaligen 750iL E32 und dem Audi V8 Quattro ... die beiden kamen auch so auf 22 l in der tiefsten Stadt.
Aber das höchste was ich in einem E38 hatte, war tiefste Stadt mit Stop and Go ... das waren so 16-17 Liter.
01.02.2009, 17:30
Habe alle meine 12 Kerzen erneuert und beide VDD sind auch beide neu, aber das mit den LMM hört sich gut an , was meinst du genau damit?
01.02.2009, 18:31
Freude am gleiten
also wenn der LMM (und ich glaube der fuffi hat 2 davon) ein Problem hat, hast du zum einen nen höheren Verbrauch und zum anderen weniger Leistuung. Am besten mal Fehlerspeicher auslesen lassen und schauen was hier hinterlegt ist.
Evtl. hilft auch schon ein reset der Systeme.
Schau auch mal hier bzw hier rein.
01.02.2009, 21:48
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
25l/100km sind bestimmt zu hoch,
aber lass Dich nicht von Traumzahlen beeindrucken,
ich habe 18,5 l/100km in Berlin (Stadtverkehr meistens), das halte ich im Rahmen der BMW-Angaben für o.k.
Alle, die deutlich weniger angeben, sollen bitte ihre länger gemittelte Durchschnittsgeschwindigkeit dazuschreiben (am besten über > ein Jahr gemittelt); da liegt nämlich der Hund begraben.
Meine liegt bei 33 km/h.
Ein niedrigerer Verbrauch hängt mit Sicherheit dann auch mit höherer Durchschnittsgeschwindigkeit zusammen, und dazu kann man sich dann eine Meinung bilden, wenn "Stadtverkehr" dazugeschrieben würde.
01.02.2009, 22:03
Freude am gleiten
aber wenn man sonst immer 20l hatte und dann plötzlich 25l sollte schon irgendwas nicht stimmen. Sonst ist dein Post natürlich völlig korrekt...
02.02.2009, 12:17
Ich werde mall Die LMM Saubern lassen und Die Zündspullen wechseln lassen , wie viel zünd spullen hat der fuffi den eigendlich ?.
02.02.2009, 12:35
Freude am gleiten
V12 Verteilerkappe und normale Zündkabel
V8 kein Verteiler und einzelne Zündspulen für jeden Zylinder
02.02.2009, 15:59
Das heist wirklich das mein Dicker 12 Zündspullen hat ? ohh mann das wird wieder ein spass ;-(, naja was macht mann nicht alles für sein Dicken
