04.03.2009, 23:44
Fahrzeug: E38 - 740i Prins LPG
Getriebeöl beim 5HP30 auffüllen - muss der Motor dabei laufen oder nicht ?
ich möchte den Getriebeölstand beim 5HP30 Getriebe (grünes Typenschild) kontrollieren bzw den fehlenden Teil auffüllen - gehe davon aus das ca ein halber Liter fehlt.
Ergibt sich der richtige Pegelstand bei laufendem oder nicht laufendem Motor ?
Alle anderen Parameter sind mir soweit klar (Temperatur,richtiges Öl etc), einzig ob ich bei laufendem Motor bzw laufender Ölpumpe einfüllen muss bis es überläuft oder nicht laufender ist mir leider bisher unklar.
Danke
V8Fred
Geändert von v8fred (05.03.2009 um 00:07 Uhr).
05.03.2009, 00:00
V12-infiziert
Auf jeden Fall muss das getriebe kalt sein und der Motor laufen!
BTW: Wie kommst Du auf einen halben Liter?
05.03.2009, 00:22
Danke für deine schnelle Antwort - halber Liter war nur eine Schätzung.
Also auf jeden Fall bei laufendem Motor auffüllen bis es rausläuft ?
Im warmen Zustand müsste der Getriebeölpegel dann also über dem Stutzen der Kontrollschraube stehen ?
05.03.2009, 00:29
JA
- Getriebe darf bei der Kontrolle maximal 40 Grad LAU-warm sein!!!
peter
05.03.2009, 00:40
Da ich hier so schnell Antworten bekomme von Leuten die anscheinend Ahnung davon haben noch eine Frage:
Der Wagen ist im Moment auf der Bühne und kühlt komplett aus - dh er hat morgen eine Temp von ca 10° Umgebungstemp.
Soll ich ihn noch kurz laufen lassen oder besser bei ganz kaltem Getriebe nachfüllen ?
Gibt es irgendwo eine Stelle wo man die Getriebeöltemp mit einem Infrarotthermometer gut messen kann ?
Die exatesten Werte müsste man doch an den Eingangsschläuchen zum Getriebölkühlers bekommen...
05.03.2009, 00:44
V12-infiziert
Anlassen, aufschrauben und nachfüllen bis alles dick rausläuft...nicht mehr und nicht weniger.
Nix messen oder so - einfach füllen
Ach ja: Du solltest ne Pumpe haben, sonst wird das nen Krampf!
25.03.2010, 15:22
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wie is denn da soviel öl reingekommen? wurde das im ausgebauten zustand überkopf befüllt?
25.03.2010, 15:25
erfahrenes Mitglied
keine Ahnung - Ich denke, das das aber immer noch so ist wie vom Werk,
Denke nicht das da der Vorbesitzer schon mal was gemacht hat.
Früher an Später denken
25.03.2010, 15:26
BastardOperatorFromHell
ein bisschen rauslaufen is ok. bei laufender maschine wird das öl unruhig und schwappt nach hinten.
edit: steht der hobel auch wirklich grade?
25.03.2010, 15:29
V12-infiziert
Was bedeutet "jetzt immer noch"? Schruabst das immer wieder auf und guckst
Wie gefragt: Womit befüllst Du es denn?
Hybrid-Darstellung
