30.03.2009, 22:40
Fahrzeug: E32-730i (02.89), 735i (09.86)
Wo finde ich das Heizschwert?
31.03.2009, 00:00
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Hmmmm, ich bin mir nicht ganz sicher,aber:
Bei einigen (frühen) E32 Modellen, ist die gesammte Regelung in der Bedieneinheit untergebracht. Zumindest, was die Temperatursteuerung angeht.
Ob die Gebläsedrehzahlregelung auch dort integriert ist, kann ich nicht sicher sagen...
Thomas
Sieben Todsünden...
31.03.2009, 06:34
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
doch ist da....
ist etwas schwer zu beschreiben aber das auf dem 3. Bild ziemlich rechts zwei tiefe löcher wo sich die TORXschrauben befinden.
ich mußte auch beim ersten mal suchen und hab vor verzweiflung wieder alles zusammengebaut.
schick mir mal per U2U deine Mailadresse, dann schicke ich dir ne anleitung zu.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
31.03.2009, 06:53
31.03.2009, 07:02
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Ausbau Heizschwert
schau mal hier > http://www.7-forum.com/forum/5/gebla...zt-105959.html
Unter #7 von Erich findest Du eine Beschreibung.
Gruß Torsten
31.03.2009, 11:18
Thomas
Hallo Thomas!
Du könntest Recht haben. Denn ich hatte auch schon ein anderes Bedienteil gekauft, allerdings ist bei meinem eine ziemliche große Platine dran, da könnte die Steuerung sein. Muss ich wohl sehen, das sich so ein Teil bekomme.
31.03.2009, 11:28
steht das Siemens oder Behr drauf?
Klimaanlage, Klimaautomatik oder nichts dergleichen?
31.03.2009, 11:32
Zitat von Harald
doch ist da....
Harald
Zitat von Erich
Danke für den Hinweis. Diese Anleitung hatte ich mir schon angesehen, sieht aber alles anders aus, als bei meinem 7er.
31.03.2009, 11:47
Engine Bay - Diving Co.
Das HS sollte da sein, wo bei dir die Isolierten Rohre rauskommen..... *Kopfkratz*
Eventuell hast du auch diese Variante : Widerstand geblasestufen
mit dem Widerstand für die Gebläsestufen, wenn dem Sö wäre, befände er sich genau auf der anderen Seite hinter der Teppichverkleidung oberhalb vom Gaspedal...
Baujahres und Herstellerabhängig, z.B beim E34 ab KW 2 1990 so verbaut.
EDIT: Wäre dann der hier bei deinen Angaben.... http://de.bmwfans.info/original/E32/...4/ill-64_0139/ Position #2
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (31.03.2009 um 11:55 Uhr).
