Alt 01.04.2009, 11:43   #1
alfred57
Fahrzeug: E32-730i (89 )
Standard EML-Lampe
Hallo, bei meinem 730i,bj.89, 188 PS leuchtet die EML Lampe auf, schalte ich den Motor aus, starte dann wieder und fahre weiter bleibt die Lampe aus.
Ist das Steuergerät defekt? Oder kann es auch etwas anderes sein.
Gruß Alfred
alfred57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 11:57   #2
Alfred, das solltest Du hier im E32 Forum posten, dies hier ist nur fuer PC und dergleichen was nichts mit dem Auto zu tun hat.
Mess erst einmal die Batterie, ob die kurz vor dem Ende ist.
Hat der Wagen ueberhaupt EML? Also eine Drosselklappe mit Motor anstatt Bowdenzug?
Alt 01.04.2009, 22:51   #3
alfred57
Standard EML-Lampe
Hallo Erich,
bin neu im Forum, wußte nicht so recht wo ich die Frage stellen sollte.
Bin BMW - Fahrer, technisch bin ich da nicht so begabt, EML hat das Fahrzeug, ist schon der dritte 7er der Baureihe den ich fahre, aber der erste mit dieser EML - Einrichtung, alle waren jünger.
Aber erst mal Danke für den Hinweis !
Gruß Alfred
Alt 01.04.2009, 23:02   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Alfred
Wenn die EML Lampe nicht erlischt, ist das eine Fehlermeldung, die man
erstmal durch das reinigen der Drosselklappe versuchen sollte, zu beheben.
Oft ist das schon der Fehler.
Hier eine Anleitng, sie stammt zwar von einem Fuffi, dass macht aber nix,nur
dass der Fuffi zwei Drosselklappen hat und Du nur eine.....
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.04.2009, 17:18   #5
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Ich meine aber, daß es EML erst ab PD 9/91 gab.
Habe mich etwas damit beschäftigt wegen nachträglichem
Einbau eines Tempomaten. Da stellt sich auch die Frage
ob EML oder Bowdenzug zur Drosselklappe.
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 17:28   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
EML gab es schon bedeutend früher.
Ich hatte es an meinem ersten E32 735i auch gehabt... der war glaube ich Baujahr 1988 oder.
Alt 03.04.2009, 08:35   #7
alfred57
Standard EML-Lampe
Danke für Eure prompten Antworten. War hier im Ort in meiner Werkstatt,
da wurde die Sache ausgelesen und abgestellt, kein Fehler gefunden,Volle Leistung wieder da.
Danke nochmals
Gruß aus Essen
Alfred
Alt 03.04.2009, 09:41   #8
FrankGo
Bis zum nächsten Regen ...
Dann beginnt das Spielchen von neuem.
"Zurücksetzen" kannst Du auch selbst:
Motor aus, Zündschlüssel abziehen.
Aussteigen und Tür schließen.
(Kein Witz, dann ist das EML-Teil "zurückgesetzt", aber nicht repariert.)
Alt 03.04.2009, 12:02   #9
alfred57
Standard EML-Lampe
Hallo FrankGO,
stimmt ! Habe ich heute morgen festgestellt, Lampe wieder an.
War jetzt noch mal in einer Werkstatt, ist mir empfohlen worden, der Typ soll
Plan haben, nannte mir dann zwei Möglichkeiten, erstens Steuergerät,
zweitens Drosselklappe, tendiert aber eher zum Steuergerät. BMW will Eur. 1600.- + Steuer, seh ich aber nicht ein. Jetzt die Frage, wo bekomme ich ein gebrauchtes Steuergerät her, 730i, 6-Zyl.188 Ps,Bj. 89, vom 5er soll auch passen.
Allfred
Alt 03.04.2009, 12:22   #10
Steuergerate gehen seltener kaputt, kenn nur ganz wenige Faelle.
Und die kann man meist noch selber reparieren.
Hab das diese Woche noch mal alles zusammengefasst aus USA, war ein Transistor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EML fault, diagnostic + remedy
Gib mal von dem Teil die kompletten Nummern an, BMW und die Bosch-Nr.
Stehen am Steuergeraet draussen drann.
Aber da wuerde ich erst mal nicht dran gehen, Drosselklappe reinigen ist da meist eher erfolgstraechtig, sagen wir mal zu 90%.
Dazu habe ich hier alles zusammengefasst
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dros...-e32-5321.html
EML Lampe auswechseln, welcher Typ? Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 12 15.12.2011 16:50
Motorraum: Fuffi ins Notprogramm (EML-Lampe an) Marc750i BMW 7er, Modell E32 12 31.03.2008 19:06
Frage zur EML Lampe peter becker BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2008 20:32
Elektrik: EML Lampe brennt MartinE32 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2006 22:04
Elektrik: Brauche Bild Kombi Platine EML Lampe Erich BMW 7er, Modell E32 0 09.09.2004 06:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
