Alt 26.07.2002, 10:06   #1
MiamiDolphins
Benutzerbild von MiamiDolphins
Fahrzeug: BMW 728i E38
Standard Merkwürdige bremsverhalten?????
Hi leute wieder mal eine frage,
(insp.2) ist gerade mal 1monat alt.
bei geschw. von 60-offen kmh. habe ich so ein schleifendes geräusch die ich aber sicherlich nicht genau beschreiben kann. Dumpfes, schleif geräusch, beim bremsen. Ist es normal ????
Mann hat das gefühl das mann die bremsklotzen selber auf die brm.schb. reibt????
gruss
[Bearbeitet am 26.7.2002 von MiamiDolphins]
MiamiDolphins ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2002, 17:27   #2
ditsh
Fahrzeug: F01 - 730d
Normal ist das nicht, bei einer Inspektion prüfen die ja die Bremsbeläge und messen ie Scheiben nach. Dürfte alo nicht daran liegen.
ditsh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2002, 18:07   #3
Daniel
Hört sich aber ganz nach den Scheiben an ! Schleift es "hell" während der Fahrt, ohne zu bremsen ? Und "rubbelt" dumpf beim bremsen ? - Dann denke ich sind es die Scheiben. Verlassen soll man sich auf keinen Fall, auf die Werkstatt - vergessen oft genug was !! Siehe "auto-bild" - Berichte !
Daniel
Alt 26.07.2002, 21:12   #4
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
Bei mir kommt immer "Bremsbeläge prüfen" oder so ähnlich. Auf jedenfall kommt ne Warnmeldung falls sich die Bremsscheiben dem Ende nähern. Ist das nicht Standard?
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2002, 21:19   #5
Daniel
@Daniel W: Schon aber vielleicht ist ja auch das kabel defekt, oder irgendwas anderes ? !wer weiss das schon ? Aber die Geräusche kommen doch normal nur dann , wenn die Scheiben sich verabschieden, denke ich !
Daniel
Alt 27.07.2002, 03:37   #6
larrson
Benutzerbild von larrson
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
die Meldung " Bremsbeläge prüfen" kommt doch dann wenn wie die Meldung schon sagt - die Beläge runter sind. In denen ist ja schließlich auch der Kontakt drin. Wieso kommt die Meldung wenn die Scheiben runter sind ?? Ist doch eigentlich unlogisch.
@ miami
haben sie dir in der Werkstatt bei der Insp neue Beläge draufgemacht ? -siehe Rechnung - Vielleicht schleifen die im Neuzustand noch leicht an den Scheiben. Allerdings das dumpfe Poltern bzw. rubbeln läßt eher auf ziemlich heruntergewirtschaftete Scheiben schließen. Hörte sich bei mir auch so an - Scheiben gewechselt - Geräusche völlig weg
larrson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2002, 10:40   #7
Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
Sorry, mein Fehler.
Meinte natürlich Bremsbeläge.
Freundin hatte gestern hintendran gesessen und wollte weg gehen.
Ich musste aber noch posten
Hmm merkwürdige beschreibung bei Ebay DD BMW 7er, Modell E32 12 07.11.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
