Alt 27.04.2009, 16:42   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard Genaue Bezeichnung dieser Schläuche?
wie genau heißen diese 4 Schläuche, bzw. welche Teilenummern haben sie??
Sie kommen aus meinem 750 Bj.93 und gehören in Richtung Lenkgetriebe/Ölkühler etc...
Danke schonmal für die Hilfe!!
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 16:46   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
guggst du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkung ? Bildtafeln BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 16:49   #3
Zocki.McZock
Ja den ETK hab ich auch schon studiert.
Aber irgendwie sehen die Schläuche da nicht so aus, wie auf meinen Bildern.
Daher meine Frage nach der konkreten Benennung bzw. Teilenummern.
Alt 27.04.2009, 17:06   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Johannes, evtl. helfen Dir diese Bilder etwas weiter.....
ruf mal den Link zum Autohaus Arizona auf,den 12Zylinder eingestellt hat...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/987550-post7.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.04.2009, 17:14   #5
ist sehr unterschiedlich, mit ETK ist schwierig:
der zweite von oben
32411139506 Power Steering Hose; High Pressure Hose from Power Steering Pump to Pressure Accumulator
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 0 Part(s) System&gid=7318@Power Steering Hose
der dritte von oben sollte sein Nr. 8 Rucklaufleitung 32 41 1 134 588
unten der evtl.# 12 Ansaugleitung 32 41 1 141 424
und der lange # 15 Druckschlauch 32 41 1 139 506
32 41 1 139 506 bestaetigt auch Meyle, Meyle Vergleichnummer
359 202 0012 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MEYLE - Miles in Motion
die Zeichnungen sind oft anders, erkennen kannst Du es an den Anschluessen, also Hohlschraube (die mit dem grossen Loch drin), oder Schraubverschluss, oder nur Schlauch mit Klemme.
Alt 27.04.2009, 18:42   #6
Zocki.McZock
Supi, dankeschön.
Man sind die paar Schläuche teuer.
Alt 27.04.2009, 19:00   #7
peter becker
Zitat von Zocki.McZock Beitrag anzeigen
Supi, dankeschön.
Jow, ich habs ja bei meiner Pentosinschlacht auch durch,der teuerste geht
knapp an die 200€ soweit ich mich erinnere.
Viele Grüsse
Peter
Innenraum: Genaue Bezeichnung der Lederfarbe Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 21.04.2006 01:01
deutsche bezeichnung dieser teile???? peter becker BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2005 12:23
genaue zündkerzenbezeichnung???? help alpina740 BMW 7er, Modell E38 10 06.06.2004 15:05
Schutzverglasung - genaue Funktion??? Kerstin BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2003 01:58
Genaue Abmessungen im Kofferraum chatfuchs BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
