28.04.2009, 19:32
Fahrzeug: E32-735i(02.88)
Was braucht man für denn Service,für denn E32
Möchte denn Service machen lassen, und was brauche ich für denn Ölservice außer älfilter und öl, was brauche ich für denn Bremsenaustausch außer bremsscheiben und beläge, und dann der zündkerzenwechsel was für welche.
Beeinträchtigt das denn BC.
Viele grüße Sven, und danke
28.04.2009, 19:43
Fahrzeug: E38 750i 10/95
"Beeinträchtigt das denn BC"
... mhhhh lass mal überlegen.....
Klar beeinträchtigt den das.
Der hat Angst vor neuen Teilen und wird sich bestimmt schlecht fühlen, vielleicht sogar übergeben. .. aber keine Angst.. wenn dann nur auf den Beifahrersitz.
Benutze mal die Suchen-Funktion oder die "Tipps und Tricks".
Dort wird ausführlich vermerkt sein, was zu einem kleinen und was zu einer großen Inspektion gehört.
Luftfilter, Benzinfilter, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, ServiceControl zurücksetzen etc.
28.04.2009, 21:19
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Letztlich ist es wie @FrankGo schon sagt mit der Such-Funktion findest Du einige threads, die eigentlich Alles erläutern. Letztlich brauchst Du für den eigentlichen Ölwechsel nur das Öl und den Filter, da Du aber bei jedem Ölwechsel die Schrauben des Ölröhrchens auf Festigkeit testen solltest,
siehe hier: http://www.7-forum.com/forum/5/olsch...m30-57238.html
würde ich Dir empfehlen, auch gleich die Ventile mit einzustellen und dann die Ventildeckeldichtung zu erneuern. Wie Du in dem obigen verlinkten thread lesen kannst, gibt es mittlerweilen auch Sicherungen für die Schrauben.
Wenn Du hinten ohnehin die Bremsscheiben wechselst, solltest Du die gleich auch die Handbremse ansehen, die liegt ja dann ohnehin frei vor Dir.
Bei den Zündkerzen verwende ich z.B. nur die entsprechenden NGK-ZGR5A.
Volker
28.04.2009, 21:25
bezüglich der Inspektionsblätter schick`mir mal Deine e-mail-Adresse per U2U.
Volker
28.04.2009, 21:33
sven_fingerhut@yahoo.de
wollte nur wissen ob das automatisch gelöscht wird die anzeigen imBC, oder muss ich da was austauschen?
28.04.2009, 21:35
he Volker, deine Lederausstattung ist ja voll geil
28.04.2009, 21:40
Tja mein Lieber,
da hab`ich echt Glück gehabt, dass ich den "Dicken" so geschossen hab`. Allerdings auch als sonstige Dauerbaustelle     , aber ich liebe ihn.
Die Inspektionsblätter sollten jetzt auch angekommen sein. Müßte eigentlich Alles dabei sein.
Volker
28.04.2009, 21:44
Built to go not to show!
Ääähm, woher soll dein Bordcomputer wissen ob du einen Ölwechsel gemacht hast?
Nur die Meldung der verschlissenen Bremsbeläge verschwindet automatisch, vorrausgesetzt du erneuerst auch die Sensoren...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
28.04.2009, 21:51
Hi Sven,
wenn Deine Frage am Anfang darauf zielt, was genau im Check-Control gezeigt wird und wie Du jeden einzelnen Serviceschritt, oder auch alle zurücksetzen kannst, dann ließ nochmal folgenden thread:
http://www.7-forum.com/forum/5/servi...m-v8-7270.html
Du hast zwar keinen V8, sollte aber gemäß den dort gemachten Angaben gleich sein.
Volker
Hybrid-Darstellung
