Alt 07.05.2009, 12:44   #1
Robbie
Standard Welche Gewindestange der Dämpfer habe ich? 12 oder 14mm?
Servus,
habe folgendes Problem, mein Wagen ist Interner Link) Bj. 07.09.90 für welchen ich jetzt gelbe Konis bestellt habe. Dummer Weiße ist er aber EZ. 10/90 und der Verkäufer hat mir nun die Dämpfer AB 08/90 bestellt, anstelle der BIS 07/90. Kann ich nun am Wagen feststellen OHNE das Federbein aus zu bauen, welches Gewinde ich habe? Es geht wohl um 12mm oder 14mm.
Grüße Robbie
Alt 07.05.2009, 12:58   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Robbie
Ich habe es noch nie versucht, ist nur so eine Idee von mir, kannst Du hinten
evtl. die Staubkappe des Dämpfers etwas hochschieben und mit einer Schieblehre den Stabdurchmesser messen ????
oder die Hutablage ausbauen und oben messen,siehe hier....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/LA...Ddustcover.htm
Wenn Du Deinen Teilemann gut kennst, kannst Du Dir auch beide Domlager
geben lassen, also zwei mit dem kleinen und 2 mit dem grosssen Durchmesser.... Du baust die passenden dann ein und das übrige Paar gibts
Du ihm zurück....... meiner macht das.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.05.2009, 13:14   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich habe es noch nie versucht, ist nur so eine Idee von mir, kannst Du hinten evtl. die Staubkappe des Dämpfers etwas hochschieben und mit einer Schieblehre den Stabdurchmesser messen ????
Es geht um die vorderen Dämpfer. Man kann das auch so ohne Probleme messen, bzw. einfach versuchen die neue Mutter die den Dämpfern beiliegt, auf die alten noch eingebauten Dämpfer zu schrauben...
Alt 07.05.2009, 13:18   #4
peter becker
aaah jetzt ja, ich dachte, es wären die hinteren Dämpfer gemeint.
Bei den vorderen braucht man doch sicherlich nur die Staubkappe oben am
Federbeindom abnehmen und an der Mutter dann messen......
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.05.2009, 13:32   #5
Robbie
Sooo, es geht um die Vorderen.
Hier mal die passenden Bilder:
Denke das sollte ausreichen als Begründung das es die falschen sind.
Alt 07.05.2009, 13:51   #6
sehr schoen, da kannste sofort eine schoene Anleitung zu machen unter Tipps und Tricks. Lass die Bilder stehn, bitte nicht loeschen, die kann man immer brauchen.
Aber nun zurueck zu Deinen Daempfern: die aelteren sind ja glaub ich viel teurer (weil weniger verkauft). Kauf Dir jetzt noch passende Meyle Domlager dazu, und dann haste die neueste Ausfuehrung. Ich wuerde die garnicht zurueckschicken.
Bremsen: Die Todsünden bei der Bremsenmontage oder wieso habe ich auch mit dem besten Material Intikilla E32: Tipps & Tricks 5 18.04.2019 08:05
Lenkung: Woher weiß ich, ob ich Servotronic habe oder nicht? Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 27 27.08.2005 15:45
welche navi-software habe ich?V??? robby1 BMW 7er, Modell E38 1 07.12.2003 12:38
Welche Heckscheibe habe ich ??? RDV-001 BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2003 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
