Alt 21.05.2009, 15:14   #1
flori0815
Standard Klackergeräusche beim wegfahren / 750i e38 VFL
ich habe bei meinem 750i VFL sporadische und komische Klackergeräusche beim wegfahren aus dem Stand.
Diese sind nicht laut...also es hört sich nicht so an, als ob gleich was runterfällt oder auseinanderbricht.
Wenn ich zügig unterwegs bin, läuft alles wie es soll. Der Wagen läuft einwandfrei, schaltet butterweich, macht keine Zicken und es gibt auch kein klackern oder scheppern.
Nur bis ca. 30km/h oder wenn ich z.B. an ner Ampel (überwiegend an einem Berg - Bergauf) aus dem Stand wegfahre, dann höre ich immer ein komisches klackern.
Ein Intervall lässt sich nie genau festlegen und auch nicht beschreiben. Es ist Drehzahlunabhängig und verschwindet einfach wieder.
Pro Sekunde ca. 3-4x Klack...aber nur für kurze Zeit.
Das Geräusch ist weder ein rasseln oder ein klappern.
Es hört sich an, als würde das Mittellager z.b. ausgeschlagen sein.
Das Geräusch tritt immer sporadisch auf und es lässt sich einfach nicht definieren, von wo genau es kommt (zwischen Motor und Diff halt irgendwo)
Bei geöffneten Fenster höre ich es einfach nicht. Nur bei geschlossenem...von daher kann man schon mal die Reifen / Radlager ausschließen.
Eventuell such ich auch total falsch und es überträgt sich von irgendwo...
Also ich habe in den letzten 3 Jahren alles möglich immer sorgfältig repariert und auch keine Kosten und Mühen gescheut.
Es sind alle Achsteile hi + vo neu und erst ca. 3000km drin.
Getriebe wurde vor 30.000km komplett überholt.
Alle Gummilager werden immer regelmäßig geprüft und ggf. gewechselt.
Alle Teile die ich einbaue sind Originalteile bzw. ab und zu Zubehörteile...aber niemals billigteile oder Schnäppchenangebote!!
Also einfach ein technisch super erhaltener 750i eines V12 Liebhabers
Folgendes habe ich heute gemacht:
- Auspuff komplett abgeschraubt -> alles in Ordnung und alle Halter Top
- alle Achsteile geprüft, ob ne Schraube locker ist -> alles in Ordnung, haben ja erst ca. 3000 km drauf und sind nur Marken- und Originalteile (kein Ebay!!)
- Domlager überprüft -> in Ordnung
- Radlager augenscheinlich überprüft und an den Rädern kräftig geruckelt -> alles einwandfrei
- Fußfeststellbremse -> alles vor ca. 1000km neu gemacht und auch ideal eingestellt
- Hardyscheibe in Ordnung
- Mittellager in Ordnung
- alle Aufhängungen von Getriebe und Differential in Ordnung
- Motorlager in Ordnung
Falls jemand eine Ahnung hat bzw. ein ähnliches Problem, dann bitte melden.
Danke schon mal im Voraus.
Geändert von flori0815 (21.05.2009 um 20:33 Uhr).
Elektrik: Motorkontrolllampe beim E38 750i Junior67 BMW 7er, Modell E38 13 25.10.2008 18:57
Gas-Antrieb: 735 Kühlwasserverlust und Klackergeräusche Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2008 21:16
Teile: E32 bzw. E38 VFL: 750i Ansaugkrümmerdichtungen Bastl Suche... 3 01.03.2008 15:33
Klackergeräusche Klimakompressor insane BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2007 13:41
Kupplungsgeruch beim 750i E38? Hanes BMW 7er, Modell E38 11 05.10.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
