28.05.2009, 10:17
Tankt euer auch so langsam?
Hallo Jungs,
ist euer 7er auch sooooo langsam beim auftanken. Es dauert bei mir gut 15 Min. bis der Tank ganz voll ist, da er zwischendurch immer wieder unterbricht.
Ist das normal oder gibt es nen Trick wie er gieriger trinkt
Hannes
28.05.2009, 10:20
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von skyangel74
Hallo Jungs,
Hannes
Dreh die Tankpistole um 180°, dann geht es!
28.05.2009, 11:55
Hubraum statt Spoiler!
Fahrzeug: E38-740iA (04.99); F11-535xd('15), F82-M4 Competition('17)
Wieso eigentlich?!
Fuck the Silver - let's go straight for the Gold!
28.05.2009, 12:15
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
bei meinem ist es so, dass er immer abschaltet, wenn ich die pistole einfang "hängen lasse" (also senkrecht nach unten)...am besten gehts bei mir wenn ich sie 90° nach hinten dreh
28.05.2009, 12:25
Fahrzeug: suche e39 M54
Weil da ein Knick hinten drinne ist  Das Rohr zu dünn  ...
Dann staut sich da der Sprit und wird angesaugt. Dadurch denkt die Zapfe:"Uups iss voll" - *abschalt*...
Zwischen 45 und 90° ist es meistens richtig.
Nicht so am Tank: (I) sondern so (/) oder so (-)
28.05.2009, 12:37
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Zitat von rubin
[...]sondern so (/) oder so (-)
Muss ich mal ausprobieren. 180 Grad gedreht zieht manchmal schon fragende Blicke auf sich.
28.05.2009, 12:50
Energieeffizienzklasse A
Du musst das nur souverän aussehen lassen.
Einfach gleich nach dem Drücken nach oben drehen.
Danach einen gelangweilten Blick aufsetzen, da ja der Tank so groß ist.
Hybrid-Darstellung
