29.05.2009, 19:57
LOW4LYF
ALPINA Zusatzinstrumente?
kann mir einer sagen, wo die Alpina Zusatzanzeige die Batteriespannung abgreift, bzw. ist da ein extra "Sensor" verbaut?
Danke & Gruß
29.05.2009, 23:30
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Läuft das nicht über den BC? Da kann mas die ja auch übers Geheimmenü abfragen.
Gruß Stefan
30.05.2009, 00:04
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Bei mir direkt von der Batterie (nicht Alpina)
30.05.2009, 18:23
LOW4LYF
Habe eine bekommen die zeigt nur 0,2V, anstatt 13,2V an, versuche jetzt den Fehler zu finden.
31.05.2009, 07:29
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Meine zeigen nur in 0,5-Volt-Schritten, also z.B. 13,5 und 14 Volt.
Mark
12.06.2009, 23:06
LOW4LYF
Mark
OK.....dann 0,5, statt 13,5V
Hybrid-Darstellung
