Alt 30.05.2009, 13:32   #1
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Standard Lichtmaschine defekt!?!
auf der reise zu verwandten ist unterwegs die lichtmaschine kaputtgegangen.
5km vorm ziel
unterwegs 300km vor dem ausgehen ist die batterieanzeige aufgeleuchtet, dann irgendwann das radio ausgegangen.
avd hat sich an eine werkstatt in der nähe gewand welche sich nun das problem annimmt.
jetzt frage ich mich, was wird das wohl kosten...
gibts da irgendwie nen trick oder bekannte schwachstelle, oder was kann ich machen?
bitte hier um rat, hilfe oder andere möglichkeiten.. *help*
mfg BlacKi
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 13:48   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Bei 270 Tkm kann auch schon mal eine Lichtmaschine kaputt gehen,wechseln und Ruhe hat.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 15:08   #3
werty
Fahrzeug: xxx
5km vorm ziel
mfg BlacKi
Kaputt gegangen ist sie nicht 5 km vorm Ziel sondern die 300km davor,5km vorm Ziel war nur die Bat. dann leer
Alt 30.05.2009, 15:24   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
5km vorm ziel
Wenn die Batterieleuchte aufleuchtet, sollte Mann schleunigst alle elektrischen Verbraucher ausschalten. Wenn Du Radio und Luefter augeschaltet haettest, wuerdest Du bestimmt zum Ziel kommen. Jetzt kannst Du versuchen nur Regler samt Kohlen wechseln, weil das sind meistens zwei Grunde fuer Batterieausfall...
21 Jahre Forum
Alt 30.05.2009, 16:44   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
genau, bekannten so am 3 passiert, der hatte nur den regler gewechselt , dann wird der spass auch nicht so teuer
sollte ja eigentlich klar sein, das wenn die bat. leuchte an ist, man sowenig strom wie nur möglich bauchen sollte
Alt 30.05.2009, 17:46   #6
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
sind die dinger nicht wassergekühlt und kosten ein schweinegeld? um die 1000€ mein ich gehört zu haben.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 17:48   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nur beim Facelift...und es geht auch günstiger!
Alt 30.05.2009, 17:51   #8
Schwedenkreuz
grad geguckt, beim 728 sind die teile net wassergekühlt und kosten "nur" 342€ laut online etk.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kompakt Generator BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Elektrik: Lichtmaschine (Generator) defekt ??? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 18 15.07.2022 07:24
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
Lichtmaschine oder Steuergerät defekt? Kalimond BMW 7er, Modell E32 34 08.09.2007 12:49
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
Lichtmaschine defekt, bin soeben liegen geblieben. victorfilm BMW 7er, Modell E32 22 29.10.2003 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
