Alt 23.06.2009, 14:18   #1
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Zylinderkopf V8
Hallo ich hab da mal eine Frage und zwar Passen die Zylinderköpfe vom 4ltr.(4,4Ltr.) Auf einen 3ltr V8 M60 Motor?
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 15:21   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Nein
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.06.2009, 18:51   #3
Georg 735i
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Nein
Chris
Und warum nicht? Was ist da anders? Ich kann Ausserlich keinen Unterschied Feststellen
Alt 23.06.2009, 21:14   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Is ja eig. Logisch od. ???? Die Bohrung/en sind größer. Deswegen auch mehr Cubic. Passen (Also aufn Motorblock) wird er Bestimmt aber mit den Orginalkolben wirst den warscheinlich net zum laufn Bringen !!! Und Zudem können die laufbahnen von öl u.o. wasser anders sein !!! Sripch größer od. Kleiner !!!
Hoffe ich konnte helfen.
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 07:11   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zudem hätten die Köpfe dann nicht andere Teilenummern bei BMW, wenn möglich schaun die schon das ein Teil in sovielen Motoren und Baureihen wie möglich verwendet werden kann.
Chris
Alt 24.06.2009, 09:14   #6
Georg 735i
Chris
OK Danke für eure Negativen Nachrichten, muss ich mich also doch um einen neuen Gebrauchten Motor umsehen.
Alt 24.06.2009, 21:43   #7
V8 Martin
Fahrzeug: Alpina B8
Was brauchst Du denn?
3 Ltr. Köpfe?
3 Ltr. Block?
V8 Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 21:43   #8
BMW CHECKER
Warum ??? Wie wäre es denn mit einer Kleinen Geschichtsstunde ????
Mfg. Mirko
Alt 05.07.2009, 17:59   #9
Georg 735i
Mfg. Mirko
Also mein Dicker (V8) M60 hat ein klakern Kurbelwellenlager sind es nicht die hören sich anders an. Ich vermute die Hydrostößel bzw. einen von denen wie bekomme ich raus welcher von den beiden Zylinderbänken es ist? Und müssen der Kopf abgebaut und zerlegt werden?
Alt 05.07.2009, 18:21   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die Nockenwellen kannst du nach Entfernen der Nockenwellendeckel ausbauen. Dann kannst du die Hydros ziehen. Ist aber einiges an Vor- und Einstellarbeiten notwendig.
Klackern links/rechts sollte man aber hören können, ansonsten Stethoskop benutzen.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (06.07.2009 um 19:55 Uhr).
Motorraum: Zylinderkopf z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 13 12.08.2012 20:12
Motorraum: Zylinderkopf Biemer735 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2009 12:48
Motorraum: Zylinderkopf Baumerous BMW 7er, Modell E32 16 02.01.2009 23:20
Motorraum: Zylinderkopf Badboy BMW 7er, Modell E32 81 21.11.2005 23:06
Motorraum: Zylinderkopf Leuki BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2005 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
