04.08.2009, 18:43
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Quitscht beim Ausfedern an der HA
Hi Leute,
ich bin heute mal mit geöffneten Seitenfenstern nach Hause gefahren und dabei ist mir ein seltsames Knarzen/Quitschen aufgefallen.
Hab dann in der Garage mal am Kofferraum gewippt und siehe da, es quitscht furchterlich laut vom hinteren linken Rad her. Aber nur beim Ausfedern.
Im Fahrzeug ist es bei geschlossenen Fenstern nicht zu höhren.
Domlager wurden vor einigen Wochen erst getauscht. Ebenso sind die Stoßdämfer (Sachs) und Federn (BMW AHK), Tonnenlager und "Knochen" schon vor einiger Zeit (kein Jahr) getauscht worden.
Im Grunde ist der Wagen fahrwerkstechnisch komplett neu.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Arne
04.08.2009, 20:49
750i powered by ROTTALER2
Hallo Arne
Als die Dämpfer getauscht wurden, sind da neue Gummlager für die Federn
verbaut worden...??? es wäre möglich,dass das knarzen daher kommt.
oder evtl. die Gummilager, der hinteren Dreieckslenker.
Viele Grüsse
Peter
04.08.2009, 22:13
Heizölverleiher
Also....
ich hatte das auch. Weggegangen ist es mit dem Wechsel der Knochen
Sprüh doch mal die beweglichen Teile mit Caramba oder so ein...
Das deine Knochen schon wieder quietschen möchte ich mal ausschliessen...
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
05.08.2009, 04:32
Hab Hundeknochen getauscht und kein Quietschen und Knarzen mehr
06.08.2009, 17:34
Also neue Federunterlagen hatte ich nicht verbaut, die Alten sahen aber noch brauchbar aus.
Ich fänd's schon ärgerlich, wenn die Knochen schon wieder platt wären, die sind vielleicht 10tkm alt. Ich werd die erstmal mit Schmiermitteln einjauchen und sehen, was passiert.
