| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.08.2009, 19:33 | #1 |
	| LOW4LYF
				 Dimmwert US Blinker & Standlicht
 weis einer von den Codierspezis ob ich den Dimmwert beim US Blinker & Standlicht über Software verändern kann?
 Danke im Voraus.
 Gruß Raffael
		|  11.08.2009, 09:26 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: S210
				__________________     |
		|  11.08.2009, 10:25 | #3 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
 *gelöscht* - absolut alles machbar
				 Geändert von rubin-alt (11.08.2009 um 11:31 Uhr).
		|  11.08.2009, 11:12 | #4 |
	| Undercover Mitglied
 @rubin: Meine Blinker (vorne) sind beim E39 auch gedimmt.
@Raffael: Die Werte für das US-Tagfahrlicht sehen wie folgt aus:
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
; wert_01 = 0 %
; wert_02 = 18,82 %
; wert_03 = 20,39 %
; wert_04 = 43,92 %
; wert_05 = 48,82 %
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Der Wer 18,82% (habe ich aktuell) ist wohl schon von TüV und auch   von der Rennleitung als "gut" befunden  worden.
  Hier gibt's Fotos von meiner Codierung.
				__________________ Wenn du nichts Hilfreiches beitragen kannst: Störe!Dabei sein ist alles!
		|  11.08.2009, 11:27 | #5 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
					Zitat von rubin  aber die US-Blinker gehen, oder gehen nicht. Da kannst die Helligkeit nicht ändern. |
Geht doch. Guckst Du hier:
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
U_GEDIMM_BLK_V wert_02
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
aktiv
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  11.08.2009, 11:33 | #6 |
	| Gesperrt
					Zitat von Highliner  .U_GEDIMM_BLK_Vwert_02
 |  Gehen hier auch die Werte 0-->5?
Das die Blinker als Standlichtbirndl-Ersatz "oder ist so/codiert" werden können ist mir klar. Aber die Logik das es als US-Blinker missbraucht werden kann, war meinem Hirn zu weit weg
Naja, zumal es nur beim FL geht. Der VFLer muss noch immer auf die günstige "mechanische" Umrüstung zurückgreifen. |
		|  11.08.2009, 11:48 | #7 |
	| Moderator
					Zitat von rubin  Gehen hier auch die Werte 0-->5? |  Habe bislang nur wert_01 und wert_02 ausprobiert. Aber die anderen sind ja als Option vorgegeben. Also sollte es funktionieren. - Werd' ich mal testen.
					Zitat von rubin  Naja, zumal es nur beim FL geht. Der VFLer muss noch immer auf die günstige "mechanische" Umrüstung zurückgreifen. |  Einfach LCM III in der Bucht schießen, verbauen und codieren. Fertig.   |
		|  11.08.2009, 15:20 | #8 |
	| Gast |
 Meine Frage wäre: Gibt es jemanden im Forum der im Raum Hannover/Celle das umprogramieren kann ausser die Deppen vom Freundlichen??? |
		|  11.08.2009, 17:25 | #9 |
	| Undercover Mitglied
 So, wie ich vermutet hatte:
Sowohl der Motzcop als auch der TüV (da bin ich soeben persönlich vorbei gefahren) sagen, dass Dauerlicht im Blinker "Sidemark" und auch das US-Tagfahrlicht (egal welche Dimmstufe) nach StVO nicht zulässig sind.
Beim Dauerlicht in den Blinker gibt es keine Ausnahme, beim US-Tagfahrlicht müssen die Scheinwerfer die Kennzeichnung "RL" (über dem E-Prüfzeichen) haben. Meine haben jedoch "PL".
Ich komme so also im Oktober nicht durch die HU.
Das US-Tagfahrlicht wird je nach Polizeiinspektion verschieden geahndet:
1) Gar nicht
2) 15€ sowie Kontrollbericht/Mängelkarte
3) im ungünstigen Fall zusätzlich vor Ort zurückrüsten
4) reagieren die Beamten "unverhältnissmäßig", dürfen sie sogar das FHZ stilllegen.
Soviel zu dem Thema.   |
		|  11.08.2009, 17:59 | #10 |
	| Gesperrt
 Einer meiner bekannten Komissare faehrt in Wuerzburg ohne Standlichtbirne rum. Die CCM-wurde rauscodiert PUNKTWenn die Rennleitung einen anhaelt und das bemaengelt, werden sie es nur machen , weil sie gerade keine LKW's ab 68km/h blitzen oder der Pfosten es dann verdient hat...
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
