28.07.2003, 09:33
Perfektionist
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus
Hallo Leute,
ich habe einen 730i V8 mit Klappklotz IR-Fernbedienung und DWA. Mir ist aufgefallen, dass die rote LED im Lüftungsgitter des Armaturenbretts, die beim Aktivieren der DWA beginnt zu leuchten, nach ca. 24 Stunden von alleine ausgeht. Schließt man nach Ablauf dieser Zeit einmal auf und zu, leuchtet sie wieder 24 Stunden bevor sie ausgeht. Ist das normal? Oder sollte die LED bei aktivierter DWA nicht permanent leuchten?
Vielen Dank für eure Beobachtungen.
Gruß, Thomas
28.07.2003, 09:44
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
es gibt einen Stromsparmodus für die Alarmanlage, ein Tag erscheint mir aber recht früh meine schaltet nach ca. 1 Woche die LED ab. Da es aber verschiedene Alarmanlagen ab Werk gibt, kann es bei Dir auch früher geschehen.
Ralph
28.07.2003, 09:48
nach meiner BA leuchtet die LED bei geschaerfter Anlage bis zu 36 Stunden, um auch nachtraeglich noch auf eine unbefugte Manipulation hinzuweisen.
28.07.2003, 10:19
Perfektionist
Danke Jungs für die schnellen Antworten!!!
Dann kann ich ja beruhigt sein und muss nicht weiter von einem Fehler ausgehen.
Schöne Grüße aus dem bergischen Land,
Thomas
28.07.2003, 14:55
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
Versuch doch mal, den Türgriff hochzuziehen, wenn die LED dunkel ist (nach 1 Tag). Dann müsste Sie eigentlich wieder angehen und blinken....
Uwe
28.07.2003, 15:03
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
guter Tipp; werde ich auch mal ausprobieren, obwohl meine LED 24h blinkt, ohne daß ich eine DWA habe. Ist so, seit dem ich die "gefakte DWA Nachrüstung" zwecks Blinkerquittierung habe.
Gruß Jens
Uwe
OO \(|||)(|||)/ OO
laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
