14.08.2009, 00:27
Fahrzeug: E-32-750 Bj.09.1990 , E-38-740 Bj.1995
Nur warme Luft E32
Hallo Leute...
Da das Forum mir schon so oft geholfen hat...alleine durch bestehende beiträge, hab ich mich jetzt mal angemeldet.
Kann leider über mein problem nix direktes finden.
ALSO...Hab problem mit der Heizung...Bringt nur heisse Luft aus den Defrosterdüsen...
Die Ansteuerung funktioniert...wenn ich am bedienteil die temp regele spüre ich an den Ventilen das sich was bewegt.
Kann ich davon ausgehen das die Ventile ( Kegel) an dem stift abgebrochen sind aber die stellmotoren noch arbeiten??
E32 750...klimaautomat bj. 90
Danke im Vorraus schon mal für hilfreiche Antworten
Gruss Cheftrucker.
14.08.2009, 00:47
14.08.2009, 09:42
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Cheftrucker,
trage bitte in dein Avatar deine Fahrzeugdaten, sonst müssen wir immer nachfragen
Stelle bitte die gesamte Luft in den Fußraum und berichte, ob es da dann kalt und warm wird. Wenn dort kalte Luft ankommt, sind es wahrscheinlich nicht die Heizventile.
Gruß Wolfgang
14.08.2009, 12:39
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Bei mir war es Bedienteil selbst was ne Macke hatte
Klemm mal ein anderes an und teste.
Dirk
14.08.2009, 17:09
Ok...Danke...Hab den Fehler gefunden.
War vor mir schonmal jemand dran...kontakte vom Stecker in dem Plastiksockel, die zu den Spulen gehen waren ab.
Vom Schrottplatz anderes drin und es funtzt.
Gruss Cheftrucker.
