17.08.2009, 11:43
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
Klackern M60
Hallo liebes Forum,
habe mich ein wenig umeschaut und festgestellt, dass einige dieses Problem schon hatten, jedoch überwiegend mit dem 12 Zylinder. Ich habe das Klackern bei meinem 730i V8 und es sind ziemlich sicher die Hydrostößel!
Jetzt zu meiner Frage:
Lässt sich das Problem beheben oder muss man neue "einsetzen"?!
Wenn man etwas dran machen kann - WIE?
Lieben Gruß
17.08.2009, 11:58
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von Basskiste
Hallo liebes Forum,
Lieben Gruß
wenn es die Hydros sind,kannst du nur austauschen...
17.08.2009, 17:20
Mit links Bremser
100% sicher das es ein Hydro ist??
Mein m60 hatte das zwei mal, und vorsorglich hab ich mir einen gebrauchten Kopf als Teileträger besorgt. Ist eine Sauarbeit die mir zum Glück erspart blieb - beide Male war lediglich eine Zündkerze locker
Das klackert genau wie ein hängender Hydro.
18.08.2009, 22:11
Ex M60-powerd by LPG
Ich habe hier aus dem T*S mal etwas zusammengetragen wg Klappern des Ventrieltriebs.
Klappern des Ventieltriebs am V8
Vielleicht hilft es weiter.
Gruß Wolfgang
