Alt 29.08.2009, 17:13   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Standard Abdeckung oberhalb der Scheinwerfer?
jetzt hab ich nochmal ne dumme Frage.. hab eben meine Frontscheinwerfer mit neuen Birnen bestückt und die Luftfilter erneuert.. Dabei ist mir aufgefallen, daß an der Front über den Scheinwerfern Löcher sind. Man kann nämlich jetzt so auf die ganzen Kabel glotzen etc. Ich denke mal, daß es dort eine Art Abdeckung für die Scheinwerfer gibt. Beim E30 hab ich das so gesehen. Gabs die beim E32 auch? Hab schon hier nach Bildern gesucht, leider hab dich den Blickwinkel nicht gefunden, wo man das drauf erkennen könnte. Vielleich ist ja ein Fuffi-Besitzer unter den Lesern und schaut mal bei sich unter die Haube, ob die Abdeckung bei ihm vorhanden sind. Wäre echt nett.
Viele Grüsse aus Aurich Michael
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 17:33   #2
Rob
Fahrzeug: E32 750i Individual (11.89), VW-T2-914/4 Porsche (08.75)
Also ich weiss zwar nicht genau was du meinst, aber ich hab mal entsprechend fotografiert ^^ Vielleicht hilft dir das.
So sieht das bei mir aus:
Dateityp: jpg SNC00136.jpg (70,3 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC00137.jpg (53,8 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC00138.jpg (64,7 KB, 54x aufgerufen)
Rob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 01:41   #3
DJ Ceasefire
erstmal danke, daß du dir die Mühe gemacht hast, die Fotos einzustellen.
Hab mich da wohl etwas falsch ausgedrückt. Ich meinte damit, ob es eine Abdeckung gibt, die die Scheinwerfer innenseitig, zum Motorraum hin, abdeckt. Also zwischen Luftfilter und Scheinwerfer. Bei meinem Wagen befinden sich an dem Blech über den Schweinwerfern zum Motorraum hin, jeweils zwei Bohrungen. Die Gleichen sind beim E30 auch da, und dort ist dann mit zwei Schrauben eine Abdeckung befestigt, die man erst entfernen muß, wenn man an die Birnen will.
Hab grad nochmal in der E32 Bedienungsanleitung nachgeschaut..dort steht auf Seite 92 "Scheinwerfer-Abdeckung abbauen, Kunstoffkappe nach links drehen und von Scheinwerfer-Rückseite abnehmen".
Vielleicht weiß ja jemand ob die Abbdeckung eventuell beim V12 gar nicht verbaut worden ist; aus Platzmangel vielleicht. Oder hab ich die etwa beide verloren??
Alt 30.08.2009, 05:09   #4
Beim 740 gibt es eine rechts,
51 71 8 145 542
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Single components for headlight BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW parts catalog
nun finde ich auch eine fuer den 750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL HEADLIGHT PARTS
Part 51718145542 (COVERING RIGHT) was found on the following E32 vehicles:
E32 740i Sedan, M60, AUTO (GD43) : HEADLIGHT PARTS
E32 740iL Sedan, M60, AUTO (GD83) : HEADLIGHT PARTS
E32 750iL Sedan, M70, AUTO (GC83) : HEADLIGHT PARTS
E32 740i Sedan, M60, AUTO (GD43) : Single components for headlight
E32 740iL Sedan, M60, AUTO (GD83) : Single components for headlight
habe ich aber noch nie eingebaut gesehen.
Ist aber auf jeden Fall nur rechts, wie bei einigen Modellen beim E34. Links passt eh nix hin.
Alt 30.08.2009, 14:56   #5
DJ Ceasefire
Danke für die schnelle Antwort.
ja dann werd ich mal drauf achten, wenn ich morgen meine Schrottplatz-Rundtour mache..evt. finde ich da ja noch eine oder die von E34 passen vielleicht.. bei mir hat der Vorbesitzer Xenon Scheinwerfer gegen normale Scheinwerfer getauscht, vielleicht ist die Abbdeckung da beim Tausch mit weggekommen..da liegen jetzt jede Menge Kabel rum und das sieht halt irgendwie blöd aus, da der Rest des Motors ja ziemlich aufgeräumt ist..
Viele Grüsse Michael
Alt 02.09.2009, 00:26   #6
DJ Ceasefire
So, hab 7 Schrottplätze abgeklappert und bei keinem E32 war diese Scheinwerferabdeckung vorhanden.. Entweder wurden die ohne ausgeliefert, oder die sind schon vorher abmontiert worden bzw. verlorengegangen..
Beim E34 befindet sich übrigens an beiden Scheinwerfern so eine Abdeckung, hab mir vorsichtshalber beide mitgenommen, evt. kann man da ja was adaptierten, obwohl die etwas größer sind...
MFG Michael
Alt 02.09.2009, 00:31   #7
auch nicht bei jedem E34, ist abhaengig vom Motor.
Alt 24.12.2009, 18:00   #8
DJ Ceasefire
So, die Dinger lagen jetzt Monate im Kofferraum.. hab die gestern mal rausgeholt und probiert...so passen die auf keinen Fall.. mussten etwas beschnitten und angepasst werden.. jetzt sieht man zumindest die blöden Kabel nicht mehr...
E32-Teile: Abdeckung der Anhängerkupplung Donar Suche... 4 17.12.2008 09:06
Motor zischt oberhalb sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2005 14:21
Abdeckung der Anhängerkupplung AE1 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2004 18:26
TeileNr. Abdeckung Scheinwerfer innen für 730V8 gesucht. Chaabo BMW 7er, Modell E32 9 11.02.2004 21:06
Blechnase in Hamburg oberhalb Fischmarkt Maschi BMW 7er, Modell E23 0 15.05.2003 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
