 IAA 2007
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
05.09.2009, 16:38
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
E38 jetzt mit Anhänger - Anfängerfragen
Hab nur B-Führerschein und mir jetzt einen Anhänger gekauft. Bald ist er da (Lieferzeit) und ich hatte noch NIE mit Anhänger jedweder Art zu tun.
100-Zulassung ist dabei. Der Hänger ist ungebremst mit 750kg Gesamtmasse.
Worauf muss ich so beim Fahren achten? Abreisseil ist ja nur bei gebremsten, oder? Also nur Hänger dran, Sicherungen reinmachen und losfahren? Hüpft so ein Hänger leer bei Tempo 100?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
05.09.2009, 16:42
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
1. auf den hänger
2. ja
3. ja (wieso sicherungen? die stromversorgung halt)
4. ja
Kai
05.09.2009, 21:01
Fahrzeug: E38 728i 06/1998
bitte "Anhängelast ungebremst" beachten in den Fahrzeugpapieren.
Seit 01.09.2009 ist es verboten auf dreispuriger Autobahn die linke Fahrspur zubenutzen. (Gilt für alle Gepanne.)
Ich würde auf einem Parkplatz mal versuchen Rückwärts zu fahren, (50 m reichen) ist erst mal gar nicht so leicht aber mit viel üben geht es dan doch. Als Tipp wenn du nach links einschlägst geht der Hänger nach rechts und um gekehrt.
Karlo
05.09.2009, 21:12
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Karlo
Echt? Gut zu wissen...Die A7 bei Kassel muss man leider fast immer auf der 3. Spur befahren, da die beiden anderen mit LKW zu sind. Hast du auch ne Info wieviel das kostet und ob es Punkte dafür gibt?
BMW Individual
05.09.2009, 21:17
Karlo
ach echt? wusste ich nicht? steht wo?
zum rückwärtsfahren: einfach nur mit rückspiegel fahren und zum geradeausfahren immer in die richtung lenken, in der anhänger im spiegel auftaucht- ganz einfach ...
Kai
05.09.2009, 21:18
habe ich heute erst ist der neuen ADAC Zeitung gelesen.
Habe noch keine Info wieviel das kostet.
Fahre selber nicht soviel mit dem Anhänger auf Autobahn habe eine Anhängervermietung
Karlo
05.09.2009, 21:31
§7 IIIc StVO
Sind außerhalb geschlossener Ortschaften für eine Richtung drei oder mehr Fahrstreifen mit Zeichen 340 gekennzeichnet, dürfen Kraftfahrzeuge abweichend von dem Gebot, möglichst weit rechts zu fahren, den mittleren Fahrstreifen dort durchgängig befahren, wo — auch nur hin und wieder — rechts davon ein Fahrzeug hält oder fährt. Den linken Fahrstreifen dürfen außerhalb geschlossener Ortschaften Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t sowie alle Kraftfahrzeuge mit Anhänger nur benutzen, wenn sie sich dort zum Zwecke des Linksabbiegens einordnen.
gilt aber nicht für autobahne:
ich zitiere aus einem kommentar (Schurig/Marquardt , StVO):
b. Benutzung des linken Fahrstreifens außerorts durch LKW über 3,5 t
Bei dreistreifigen außerörtlichen Autobahnen wird durch § 7 Abs. 3c kein
Überholverbot auf dem dritten linken Fahrstreifen für LKW über 3,5 t oder
Züge über 7 m begründet. Hierbei ist vom Sinngehalt der Norm auszugehen,
denn auf Autobahnen darf weder „links abgebogen“ werden, noch
„halten“ dort Fahrzeuge „hin und wieder“. Außerdem bezieht sich die Regelung
nicht auf schwere KOM, Zug- oder selbstfahrende Arbeitsmaschinen,
die auf der Überholspur schnellen Verkehr gleichermaßen wie LKW behindern
würden. Andererseits gilt die Regelung nicht für innerörtliche dreispurige
Autobahnen, wo sie infolge des starken Verkehrs sinnvoll wäre. § 7
Abs. 3c gilt somit insgesamt nicht für Autobahnen. Zur Unterbindung von
„Elefantenrennen“ auf Autobahnen reicht das Rechtsfahrgebot des § 2
Abs. 1 Satz 2 und die notwendige Geschwindigkeitsdifferenz in § 5 Abs. 2
Satz 2 völlig aus. Sofern nicht durch Z. 277 ohnehin ein Überholverbot für
den äußersten linken Fahrstreifen besteht, gilt für LKW und Zugmaschinen
über 7,5 t bei extremen Witterungslagen und Sichtbehinderung ein Benutzungsverbot
nach § 18 Abs. 11.
ansonsten kostet das 15 bzw. 20€ (mit behinderung)
nummer in zentralen bussgeldkatalog: 107118 bzw. 107119 (mit behinderung)
Kai
Geändert von KaiMüller (05.09.2009 um 21:43 Uhr).
05.09.2009, 21:36
† August 2024
... 100-Zulassung ist dabei. ... Also nur Hänger dran, Sicherungen reinmachen ...
Bei einer 100er-Zulassung muß an der Kupplung eine Antischlingervorrichtung vorhanden sein.
Da dürfte wohl eine Antischlingervorrichtung mit "Reibbacken" angebaut sein.
Bevor Du da ankuppelst solltest Du unbedingt die Kugel Deiner Anhängekupplung mit Benzin von Fett oder Öl reinigen. Auch eventuell noch vorhandene Schutzfarbe solltest Du mit Nitroverdünnung oder Schmirgelleinwand wegmachen.
Sonst versaust Du Dir gleich beim ersten Mal Ankuppeln die Reibbacken.
05.09.2009, 21:42
also von so einer Vorraussetzung ist mir nichts bekannt.
Karlo
05.09.2009, 21:52
† August 2024
Voraussetzung:
